Текущее время: 26.09.2025 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 22:04
В общем так, конструктор 650 руб. собранный 750 руб. ну и плюс почта.
По функциям в принципе все так же, инструкция в комплекте, гарантия 6 месяцев.
В конструкторе кроме инструкции еще и схема с номиналами и маркировками.
Несколько фоток как это выглядит.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 13:10
Ну и полное описание.
Входное напряжение от 4 до 16 вольт. (для грузовиков от 4 до 30 вольт, опционально)
Выходное напряжение от 1.5 до 3.5 вольт для светодиодов (всего 19 позиций)
Выходное напряжение для ламп накаливания от 0 до 16 вольт (в зависимости от источника питания)
Управление напряжением на выходе с помощью ДИП переключателей
Максимальный ток на выходе 3 А
Пластиковый корпус.
Индикатор включения в сеть (подключения к источнику питания)
Применение:
Используется для подключения светодиодов в колличестве до 200 штук (при потреблении 15мА кождого диода)
Для подключения всевозможного оборудования расчитанного на питание от 12 вольт и ток до 3 ампер. (лампы накаливания, датчики и прочее). Устройство значительно продлит срок службы таких устройств.
Применение как в автомототехнике так и в компьютерах (моддинг)
Стоймость готового устройства 750 рублей.
Гарантия 6 месяцев.
от себя:
Если вы хотите быстро поменять подсветку ну например своего спидометра на любой цвет то это то что вам нужно. Достаточно купить в магазине примерно 50 (можно и больше) сверхярких диодов с максимальным углом рассеивания (например 100 градусов) установить их через примерно одинаковое расстояние в приборной панеле и как можно дальше от самих шкал, стереть напыление с внутренней части шкалы с помощью ацетона или растворителя (тут надо быть очень осторожным) и подключить все диоды к этому устройству и выставить согласно инструкции необходимое выходное напряжение.
Диоды между собой надо соеденить паралельно !
так же в продаже скоро появятся диски для монтажа в приборную панель разного диаметра с уже установленными на них SMD светодиодами. Стоймость одного диска будет примерно 1000 рублей (диск расчитан на одну шкалу) но по точным ценам и т.д. сообщу позже
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:43
Пример работы устройства:
Напряжение 3.1 вольта, ток 20 мА.
Один светодиод SMD исполнения. (белый)
Зеленый светодиод сообщает о том что устройство включено в сеть (в данном случае к компьютеру к 5 вольтам)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:46
Так же есть лампы в плафон.
Изготовление под любой цоколь (или просто провода для монтажа в те места где света небыло)
стоймость такого из 18 светодиодов 270 рублей.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 18:32
Пример использования модуля.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:20
Номер моей аськи: 221-717-313
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:26
а можно к этой конструкции плавное затухание прибабахать?
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:27
можно. можно и включение плавное забабахать, я в данный момент ищу легкое и недорогое решение. ибо на шим делать накладно.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 06:39
подождем хороших решений, я себе плафон закажу....коль про электрику заговорили..... как сделать чтобы задний плафон(в багажнике ) включался не только когда верхняя дверца открыта? где эту зависимость можно разомкнуть?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 10:47
Не понял вопроса, вообще задний плафон горит если открыто стекло или дверь багажника. если это не так то в замке багажника кнопка застряла. если хочется чтоб просто можно было включить весь свет разом... я тоже об этом думал, пока не решил как лучше реализовать это.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 01:55
Ребята налетай !!!! Светодиодная подсветка белого цвета всего за 700 рублей!!!
Предложение действительно до конца февраля следующего года !!!
С наступающим ВАС !!!
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 01:57
Ну с плавным затуханием разобрались в общем, цена вопроса + 200 рублей. там правда еще и загорается плавно.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 01:17
Ребятки, кто из владивостока, после НГ хочет сделать приборку приятного цвета, отпишитесь здесь. Нужна стокавая приборка с авенира или эксперта, в стоймость будет включены только расходные материалы, необходимо для создания полного фотоотчета !
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 18:39
Наскольно мощной может быть нагрузка долговременно?
надо для 6 вольтового мотоцикла, хочу ксенон воткнуть.
Avenir Salut W11 SR20DE 1998г 4WD был
Avenir Salut W11 QR20 2005г 4WD сейчас
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:45
в продаже SMD LED лента гибкая, на клеевой основе. 12В питание
мощность от 5Вт/ метр - порядка 500р/метр до 18 Вт/метр - цена порядка 1000руб/метр.
цвета свечения: тёпло/белый (порядка 3000К), холодно белый (4000-5000К). Есть возможность поставки RGB ленты, или просто цветной. 1 метра мне хватило сделать подсветку бардака / ног спереди + осталось на подсветку ног сзади (пока не замарачивался.
как светятся диоды можно увидеть у меня в офисе на Пресне.
+специальные источники питания им НЕ НУЖНЫ!!!
режутся участками 4-7 см в зависимости от типа.
+ могу подвести SMD ленту бокового свечения. Сейчас будет 16Вт/метр холодно-белая + 5Вт/М тёплобелая в нарезку.
Остальное по 5 метров.
