Текущее время: 20.08.2025 10:04
 Заголовок сообщения: Продам GT4
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 01:51
В общем надумал, есть немного денег чтобы добавить и взять что-то другое, по этому:
Продам, 2000г.в, PNW11 рестайл.,правый руль,пробег 190 т.км, двиг. SR20DET, 4wd(постоянный полный привод 50/50 по осям),зад.редуктор с LSD, автомат.В ПТС все 230 кобыл.
По каталогам
VIN: PNW11-050480
МОДЕЛЬ [W11] AVENIR
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 07/2000
ДВИГАТЕЛЬ [SR20DET] 2000 ガソリン ターボ
КОМПЛЕКТАЦИЯ [GT4SI] GT4-SI
КУЗОВ [W] ワゴン
ПРИВОД [4WD] 4リン クドウ
ТРАНСМИССИЯ [AT.F4] オートマチックトランスミッション フロア4ソク
КОД ЦВЕТА [KX2]
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K]
Едет норм. Двигатель устанавливался контракт 3 года назад(при пробеге 130т.км).Турбина в отл.сост. Коробка и двигатель чувствуют себя хорошо. Масло в коробке менялось этой зимой, установлен дополнительно внешний фильтр. Рулевая рейка-контракт устанавливалась вместе с ДВС.Ремни менялись год назад+пер.сальник колена.Тормоза обслужены, колодки и диски в норме. В подвеске все сайленты поменяны год назад, зад-Точка Опоры + новая голубая Kyaba new SR(9114Z) от либерти усиленная+новые пружины OBK(тоже Либерти), перед-NOK,CTR+контракт стойки(Авенир гт4). Кузов крепкий, гнили,дырок нет, на днище даже ржавчины мало. Серьёзных дтп не было(не варилась, не тянулась).Установлено ГБО(BRC,не оформлено), буду демонтировать для упрощения перерегистрации авто. Из косяков: по двигателю: подтекает масло из-под клапанной крышки(не критично, уровень на месте от замены до замены), шумит подшипник генератора, кондей надо заправлять, но где-то есть утечка, заправлял год назад, сказали давление ушло не всё, на год хватило. Задний правый ступичный подшипник гудит. Два колесных диска надо раскатать(ударены не сильно), балансируются, но на скорости вибрация, возможно и от резины, которой осталось докатать сезон(зиму отдам-шипы один сезон(205/55/16) без дисков).По подвеске мелочи-стойки заднего стаба,втулки переднего под замену,. Лобовое с трещиной в районе дворников(фото), обзору не мешает, но само стекло уже затёрто. Фары можно полирнуть(год назад полировал), но присутствуют микротрещины, и на левой фаре обломаны крепления(на фото видно почему). Мигает эйрбег, рулевой шлейф был порван, заменили,скинуть не получилось.Бампер местами запаян.Все мелочи устраняются по появлению своб. времени.Основные косяки это косметика по кузову,-всё на фото. Если что-то вспомню ещё, то допишу. Есть кучка годных ништяков в довесок, к примеру контракт коробас с раздаткой, живая турбина, и много по мелочам(ну это, думаю, если не будет торга до усрачки). Авто находится в Смоленской обл. п.Озёрный(Духовщинский район)
Фоток оч. много, кому надо, пишите, скину куда угодно.
Пусть будет 190 000, торг. +79о5l63l260
Фото тут https://vk.com/wall-8492830_302654
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
 Заголовок сообщения: Re: Продам GT4
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 00:25
Всё, продано!
