Текущее время: 03.09.2025 07:52
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 13:30
Всем "Авенирщикам" привет!
Всю зиму я мучился с обогревом. Ноги горели, потели, лоб. стекло ели отмерзало, изнутри чистил скрибочком. Но вот недавно, увидев инф. о кондишине, о необходимысте включения в зимний период, решил включить. Как ранее уже эта тема обсуждалась, что при включении обогр. лоб. стекла, авт. включается конд., и обдув происходит с вкл. конд. Я решил отк. конд., (наж. кноп.), и о чудо, обдув ост. включенным.
Теперь я езжу как бел. человек! Ножкам прохладно!
Конечно, я не знаю, может быть, это только я один такой не оповещенный, мучился.
Но если это не так, то рад был всем помочь!
:D
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 13:36
А если просто температуру поставить на 32?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:29
И что получится? Будет работать конд.?!
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:37
Фиг знает что там и как, но я так всю зиму делал.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:45
Тоесть работал обдув лоб. при вкл. конд.?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 17:11
Именно :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 10:00
Муравей,
а у тебя сейчас кондей холодит ?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 10:15
demagog писал(а):
Муравей,
Не знаю :( Я его ещё не включал, не проверял.
СообщениеДобавлено: 03.09.2006 13:26
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОБДУВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВТОМАТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДЕЙ НА ВСЕХ СОВРЕМЕННЫЙ МАФЫНКАХ. ФИЗИКА ПРОСТА - КОНДЕЙ СУШИТ ВОЗДУХ В САЛОНЕ. ЗИМОЙ ПРОИСХОДИТ ОБМЕРЗАНИЕ СТЕКЛА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ИЗ-ЗА ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР. КОРОЧЕ - ЧТОБ НЕ НАМЕРЗАЛ ИНЕЙ НУЖНО ОТРЫТЬ ДВЕРИ НА ПАРУ МИНУТ И НЕ СКРЕБСТИ УТРОМ ЛОБОВОЕ.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 05:26
:D
икак сделал? ИНФУ В СТУДИЮ! :lol:
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:22
Не знаю, как у вас, но у меня в Вене все предельно просто - обдув стекла включается и без кондера, но всегда с подачей воздуха в ноги - иконка есть соответствующая, надо только кнопку mode нажимать. А температуру я всегда на 30-32 ставлю (зимой, конечно))). Чтоб не потело надо, чтобы воздух поступал с улицы (а не циркулировал внутри машины. Пять минут на разогретом - и стекло сухое. А кондер включать даже не пробовал)))
GT4 S. Турбо и горжусь этим!
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 17:35
Muravey писал(а):
demagog писал(а):
Муравей,
И все же, работает ли зимой кондей?
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Nissan Avenir Salut X, 06.2001, QG18, W11, 1.8, 125 л.с., пробег 54 500
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 17:42
Ага. Греет :loony
На улице -20, а кондей всего +5 градусов выдаёт :)
Если имеется ввиду сключается ли компрессор - у меня при морозе не включался. Только при включении кондея (у нас КЛИМАТ!!!) меняются потоки и воздух с улици проходит через два радиатора, а не через 1, как если бы кондей не включать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 05:03
при включении обдува лобовика кондей включатся :ok2 , а если не нада я сам насильно отрубаю его :haha . Всего скорее япы сделали так что бы осущить воздух в салоне, т.е. после поездки и остановке на морозе (уличный вариант парковки) утром пришел и не увидел "Деда Мороза" на стеклах :loony :lebedi
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 09:12
Я до этого ведь и не ездил зимой на Авенире, т.к. машинка пришла 1 марта - какая уж там зима. А в субботу было у нас с утра -25
э ну это нормально. Поначалу ставил климат на 27 "авто"- не то. Потом кнопкой mode экспериментировал, да и другими тоже и нашел оптимальный вариант. После прогрева салона температуру убираю до 18 (тепло как ни странно), положение ставлю либо в ноги, либо в ноги и лоб.стекло и обязательно включаю обдув лоб.стекла 2 скорость. Все. Машина не обмерзает, всем тепло и комфортно. Правда после стоянки приходится снова включать до 27 тепла, а то воздух прохладный подует, а потом снова 18 - почему так не знаю :roll:
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
