Текущее время: 03.09.2025 10:09
 Заголовок сообщения: Новенький.
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 20:48
Привет всем. Три недели назад я тоже стал авенироводом. Решил купить Веню после долгих и обстоятельных взвешиваний всех за и против, а об этом сайте узнал, когда мой Веня уже плыл к Российским берегам. Кстати. спасибо всем - два месца томительного ожидания прибытия машны из Японии, я скрасил впитыванием информации с этого форума и окончательно убедился в правильности своего выбора.
До этого 8 лет ездил на очень хорошей машине--ВАЗ21047 :twisted: ,поэтому -- универсал,в основном по городу, поэтому передний привод, практически каждый день и сам не ремонтирую(подольше бы без ремонтов), поэтому -- 09.2002(RW11)53т.км, люблю разогнаться, поэтому--2 литра(QR20DE NEO), не хватило денег до Калдины в новом кузове , поэтому--Авенир.
Заказывал на аукцыоне, дошла нормально, не ободрали, всё на месте, хотя в аккамуляторе был лёд(1800р), в радиаторе кристаллы(красный антифриз с промывкой 1200р), и загустевшая старая минералка в движке(Elf 5W30 с промывкой и фильтром 1200р). После первой ночёвки на свежем воздухе(-27) отказался заводится, до магазина на такси, там 4 свечи по 160р и длинный свечной ключ с магнитом 90р, поменял за 5 минут(т.к. холодно), завёлся без проблем, а япошка видать со дня покупки машины свечи не менял. Больше пока ничего не тратил. Машиной очень доволен, хотя до конца ещё не разобрался, если что будем вместе разбиаться, понравилась коробка, только подскажите, что за красная кнопка на ней shift lock release?
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 09:41
Это на тот случай если замена свечей не помогает и машину нужно отбуксировать на неработающем двигателе. Давишь на красную кнопку и только после этого ты сможешь селектор АКПП переместить в положение «N» с незаведенным мотором. Что сегодня утром я и делал :cry:
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 13:29
поздравляю с покупкой!!! :!:
правильный выборрр)))
to vladislav: у тебя что стреслось??? 8O
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 03:23
Змерз мой Маугли :cry: , видно я его перехвалил. Он у меня два дня на стоянке простоял, на третий день пошел заводить, тут он мне и выдал…… Залил свечи намертво и откачали Веню только в теплом боксе и то не с первой заводки. Буду ставить прогрев.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 05:32
Да уж. Прогрев хорошая штука- не раз выручал.Хоть ставлю в гараже, но в течении дня приходится пользоваться. Вобщем поставил и не жалею!
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 17:14
to baalex1
Какой за прогрев стоит если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 04:52
Секрета нет никакого. Он у меня в комплектес сигналкой шел tomahawk TW-7010. Названия точного не помню, надо инструкцию дома посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 06:28
У меня MS360 с прогревом. Вроде не подводила. Интервалы запуска 1,2,3,4 часа на 10,20минут с 3 попытками 1,2,3сек или наоборот (я ставлю 3-2-1). Неудобства - один таймер, нет запуска в определенное время, нет запуска по температуре блока. Вообще-то автозапуски продаются отдельно, есть недорогие, и они более функциональны. У меня знакомая 2 года назад ставила за 1200 - 3 таймера с независимыми часами, запуск по температуре. Если бывает ниже -25 и надо ездить - ставить обязательно!
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 13:03
у меня у самого томагавк, но он че то не помогает
а никто не ставил что нибудь вроде электрокотла или
вебасто?
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 13:16
Читал статью про прогреватели.
Но не те, что заводям машину, 10 минут работают и глушат.
Про другие. Термосы (5литров кипятка держать и потом прогоняют их по системе (при -25 это фигня)), кипятильники (работают от сети 200 Вольт - держат температуру антифриза около 10% - ДВС не мёрзнет)...
ЗА РУЛЁМ ещё писали немного в декабре про них.
Самый нормальный - это от сети что. Утром пришёл к машине, подключил, 10-20 минут попрыгал около, садишься заводить, а ДВС уже не -25, как на улице, а +10 :) По моему мнению самый то что надо, если авто стоит рядом с розеткой.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 13:33
Вебасто вещь крутая, стоит у знакомого на опеле, доволен, но кусается (до 1500$). Есть еще наш теплостар, читал отзывы на форумах и описания. Чуть проще, меньше функций, значиельно дешевле (было до 500 с уст.). Но были жалобы на вылет электроники еще на гарантии. Может за год лучше стали.
Смотрел хар-ки разных термосов. Думаю, эффект должен быть и при -25, если хар-ки не придуманные. Теоретически вещь очень полезная. Ведь подогреть движок даже при -5 дело благое. Вот только баллон под капотом не нравится...
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 13:50
У меня в 1999 году был ГАЗ 2411. Так там заливал М8 (пробег за 500000 и масло ела литра 2 на 1000). Я купил себе вулканизатор, что работал от прикуривателя И УСТАНОВИЛ В ПОДДОНЕ КАРТЕРА. Приходишь утром, включаешь на 5 минут и заводишь. Густое масло прогревалось и нормально позволяло прокрутить ДВС :)
Термосы не нравятся из-за места и безполезности при ниже -20.
Автозапуски - хорошо. Главное что бы безопасны были
Прогреватели антифриза - вот мой выбор.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 14:21
у меня были MS320 и 360 на лауреле
фигня конкретная сработает сигналка и все отключается прогрев и к тому же 320 на ниссан плохо стыкуется
а на вене поставил томагавк , прогрев на -20 и по времени 4 часа , и проблем никаких, правда бензина жрет при этом , зато прихожу утром на стоянку , завел -минут 5 и движок теплый
вещь :idea:
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 14:52
О! Вспомнил!!! Есть ещё печка (типа как у запорожца, что ли?), что умеет работать от бензина и прогревает антифриз.
Потребляет такая печка 0,2-0,4 литра в час. За 10 часов съест 3 литра (50 рублей) , зато пришёл утром, а машинка тёплая :) Сел и поехал :)
Или её имеет смысл включать автомтически за час до прихода хозяина :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 18:54
Вебасто у меня стоит на Патруле, вещь полезная. А узнать я хотел ставил ли кто на Веню, по той причине что под капотом на мой взгляд места не хватит для установки самого блока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
