Разница между EXPERT и AVENIR http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1687 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Bluebird [ 26.12.2006 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Разница между EXPERT и AVENIR |
Есть ли рейстайлинговые EXPERT, и торпеда как у ВЕНИ есть-рейстаилинговая ![]() |
Автор: | Slai [ 26.12.2006 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дык вроде нема такого девайса. |
Автор: | johnspeed1 [ 27.12.2006 08:08 ] |
в 2006г линейку по авенирам и экспертам японцы хоронят смотри здесь http://news.drom.ru/20061221/8487/ ![]() |
Автор: | Snowdemon [ 28.12.2006 09:16 ] |
Уродливая машина ![]() ![]() ИМХО Наши красивше Хотя стоит признать, что Виноград давольно таки красивый в таком кузове. Особенно в обвесах:http://www.nissan.co.jp/WINGROAD/Y12/0511/NISMO/index.html |
Автор: | wd [ 29.12.2006 05:23 ] |
Мне наоборот "горб" Wing'а нравится. Просторнее как-то с ним. Хотя, мож тока при росте 196 актуально ![]() |
Автор: | Ender [ 30.12.2006 06:23 ] |
Вот только впечатление, что из гаража выскочить не успел, воротами прищемило! ![]() |
Автор: | neophit [ 30.12.2006 23:28 ] |
Новый AD не машина, а отражение урода в кривом зеркале. ![]() |
Автор: | Snowdemon [ 27.02.2007 17:07 ] |
Продолжая тему сходства и различия Авенира и Эксперта хочу поделиться собственными наблюдениями. И так. Если вы уверены, что раз у вашего Эксперта такие же (почти) буковки и цыферки в маркеровке кузова как и у Авенира, то и кузова у этих машин одинаковые, то вы жестоко заблуждаетесь. Различие которое сразу бросается в глаза заключается в способе перевозки пятого колеса. Экс, как и полагается правильному грузовику, возит его под днищем, в то время, как цивилизованный Веня имеет для этоко специальны тазик под ковриком багажника. Второе отличие (рыдайте экспертоводы ![]() Различие номер три. Как ни пародоксально, на в грузовем Эксперти отсутствуют петли в полу багажника для крепления груза. Что-то словесный запас на сегодня у меня исчерпан. Будет настроение - продолжу тему. |
Автор: | andrey_m [ 27.02.2007 18:56 ] |
[quote="Snowdemon"]Второе отличие (рыдайте экспертоводы ![]() РЫДАЮ ![]() а ты пробывал? сравнивал крепления? /Не в тему/ про заднюю подвеску- а полный привод на эксперте не такой, как на вене??? |
Автор: | Snowdemon [ 28.02.2007 01:02 ] |
РЫДАЮ ![]() а ты пробывал? сравнивал крепления? Да. У меня вон оно это сидение в гараже лежит. Если говорить про передние, то они встали просто отлично:) Что касается заднего, то оно даже форму кузова не повторяет, не говоря уже о креплениях. Они вообще очень сильно отличаются. Конечно, поставить можно, но без дрели и сварки не обойтись. Один плюс в заднем сидении Экса - оно легче раз в пять чем у Авенира:) /Не в тему/ про заднюю подвеску- а полный привод на эксперте не такой, как на вене???[/quote] |
Автор: | andrey_m [ 28.02.2007 14:18 ] |
а смысл передние менять-они уж точно одинаковые. разве что обивка? странно, япы разные штампы дниша делали, хотя запаска то по разному... я думал, кузовные детали аналогичны. да, а народ писал про более толстую сидушку на версии вэикс-джи. так она тоже не как у вени? дорого сиденья обошлись? |
Автор: | Snowdemon [ 28.02.2007 17:39 ] |
andrey_m писал(а): а смысл передние менять-они уж точно одинаковые. разве что обивка?
странно, япы разные штампы дниша делали, хотя запаска то по разному... я думал, кузовные детали аналогичны. да, а народ писал про более толстую сидушку на версии вэикс-джи. так она тоже не как у вени? дорого сиденья обошлись? Передние СОВСЕМ не такие. Да, обивка другая, но не это главное. Главное - это боковая поддержка и подпорка под спину. От старых сидений у меня, особенно первое время, очень сильно спина болела. Заднее сидение на Эксперте состоит из двух частей. 1. Сидушка - это просто кусок "паролона" обшитый тканью. Крепится к кузову друмя торчащими из неё железными петлями, которые просто защелкиваются в пластмассовых пазах-фиксаторах в кузове. Снимать ее просто так не советую т.к. чтобы эти петли вышли из пазов надо куда-то там нажать, а куда я так и не понял. Итог: простая дыра вместо пластмассовоко фиксатора. 2. Спинка - единственнй ее плюс - это труба-ограничитель, недающая грузу скатиться до передних сидений. Крепистся спинка к кузову двумя шарнирами, причем шарниры прикручены не к палубе, как на Авенире, а к бортам. Складывается спинка очень просто - потянул за ручку спика лложится посерх сидушке и получается ровный пол багажного отделения. Заднее сидение на Авенире состоит из трех частей. 1. Сидушка - состоит из двух частей неравной величины. Они закреплены на шарнирах болтами на той поверхность кузава в которую упираются пятки задних пассажиров. 2. Спинка хоть и складывается по частям, все же представляет собой одну деталь. Она имеет три крепления и крепится к палубе шестью болтами. Складывание происходит в два этапа. Сперва тянете за ручку и откидываете сидушку вперед, а затем опускаете спинку на место сидушки. Почему нельзя малой кровью заменить сидения в Эксе на Авенировские. 1. Никаких намеков на отверстия под болты для крепления заднего сидения в Эксперте просто нет. 2. Если попытаться их просверлить, то, скорее всего, придется снимать бензобак, дабы не наделать в нем лишних дырок ![]() 3. И пожалуй самое печальное. Нижний профиль сидушки Авенира не совподает с посадочным местом под сидушку на Эксперте. Проще говоря с одной сторонны лежит как надо, а с другой висит. Вот так вот. Достались мне сидения почти даром, но, как говорится, "где взял - там больше нету". А вообще 5000 р. комплект стоит. |
Автор: | Snowdemon [ 02.03.2007 13:05 ] |
Места креплений заднего сидения на Эксперте: ![]() http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=1044&fullsize=1 1 - крепления спинки 2 - крепления сидушки А вот как выглядят передние сидения от Авенира в моем Эксперте: http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=1046&fullsize=1 |
Автор: | aart-zone [ 24.12.2009 19:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разница между EXPERT и AVENIR |
Подскажите пожалуйста, что же лучше взять: Авенир или Эксперт?? (учитывая долговечность, ходовую, комфорт, расход и т.п.) ??? Мне, как начинающему автолюбителю (надеюсь Авенироводу))) очень нужен совет продвинутых автовладельцев!!! |
Автор: | SKorpion [ 25.12.2009 17:38 ] |
ты б написал чего ты ждешь от автомобиля =) |
