Текущее время: 26.09.2025 02:12
 Заголовок сообщения: Отключение заднего моста
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 09:45
Знакомый на тойоте вытащил предохранитель, тем самым отключил АБС и задний мост. Подскажите, можно ли это делать на Авенире (2004г.в. дв.QR20DE). Если можно, то как? Но откручивание кардана не "катит"!
Nissan Avenir - 2004, QR20DE, 4WD,
 Заголовок сообщения: Re: Отключение заднего моста
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 11:03
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 08:55
Странные люди. Сначала вваливают дополнительные деньги в наличие полного привода, потом ищут способ его отключить. :?
Мне даже в страшном сне никогда не приснится такое желание. Полный привод это рулез неимоверный! :good:
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 09:32
vtral, согласен полностью.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 11:27
странные люди ))) ха
речь же о другом, то что 4вд рулит ни кто и не спорит
зачем работать полному приводу когда под колесами асфальт ?
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 17:22
Я именно это и имею в виду!!
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 19:40
Так на асфальте он и не работает, если не трогаешься с пробуксовкой.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 08:26
Вопрос не корректно поставлен.
Нужно о другом думать. Зачем отключать полный привод, если он ни чего не портит при движении по асфальту.
Если у тебя коробка автомат, и у тебя в машине нет педали сцепления, это еще не повод для ампутации левой ноги! Надеюсь понятен ход мысли?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 18:01
Ну всё понятно! Нечего пудрить себе мозги разнообразными инновациями. А можно ли включать нейтральное положение при движении???? Т.е ехать накатом? Может ли это на что нибудь пагубно повлиять??
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:49
имхо нежелательно отключать, если таковое возможно сделать, диаметр привода у переднеприводного больше, а у полноприводного меньше, есть вероятность скрутить его при перераспределении нагрузки
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 22:46
Это ж с какого перепугу? Всем известно, что вискомуфта у нас не межосевой дифференциал блокирует, а подключает задние колеса при пробуксовке предних. Стало быть на асфальте весь крутящий момент на передние приводы приходится. Где я не прав?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 07:06
Совершенно бестолковое желание, вызванное застарелой байкой старых водил, что они таким образом, якобы, топливо экономили.
Самое экономичное движение - равномерное, без разгонов и торможений. Мотор при этом выполняет свою работу с максимальной эффективностью. Движение накатом - мотор работает на холостых, потребляет много топлива на вращение себя любимого, полезной работы не совершает - это самый не экономичный режим.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 07:16
во-первых я менял наружние гранаты, они оказались для переднеприводного авенира, в ступицу входит нормально, а второй конец, который в привод втыкается, уже болтаеся в гранате...
во-вторых темы были созданы про определения какой у кого вид полного привода, из всего изложенного я понял, что мой полный привод постоянный, то есть всегда все колеса крутяться независимо от пробуксовки,..
.... так как привод постоянный, крутящий момент распределяется на все 4 колеса, диаметр привода подобран, с расчетом под определенную нагрузку ( в моем случае 230 л.с), но если 2 составляющиъ исключить, то момент уже будет распределяться на 2 колеса, но нагрузка получается в 2 раза больше, а диаметр прежний
возможно ты и прав, я просто не знаю какой у тебя тип полного привода, но на моем такого сделать нельзя
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 07:20
что-то я маленько мысль не уловил, под нагрузкой же двигатель всегда больше топлива потребляет, на холостых расход сколько литров в час потребялет, а на скорости л/100... при холостом ходе двигатель только себя вращает,нагрузка меньше, при движении себя и все привода + к этому все сопротивления
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 07:51
Чего тут непонятного?
Многократно и независимо, многие проводили испытания в методически точных условиях. Вывод у всех однозначный. Общий расход топлива при равномерном движении меньше, чем при движении в режиме разгон/накат с одинаковой средней скоростью. Это не считая прочих серьезных минусов рваного режима в современном дорожном трафике.
Можно было и не испытывать. Это элементарная физика + еще кучка специальных знаний по ДВС.
Даже старт/стопный режим суперсовременных авто, в современном мегаполисе, экономит не более 10% топлива в жутком городском трафике. Такие испытания тоже проводили. Старт/стопный режим, это когда мотор автоматом глушится при остановке, и автоматом же запускается при нажатии на педаль газа...
Но такой режим хотя бы действительно имеет смысл, особенно в городе. И даже не столько по причине уменьшения расхода топлива, сколько по причине снижения выброса выхлопных газов, которыми дышат наши дети и внуки...
Разгон/накат - совершенно бестолковый и вредный во всех смыслах режим. Именно по этой причине его и не реализовали в серийных автомобилях. Только некоторые "энтузиасты", весьма далекие от технических знаний, продолжают испытывать его на себе...
