Текущее время: 07.08.2025 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
какой звук щелчка при повороте у вас на 4WD
Опрос закончился 21.10.2010 05:09
1. звук пластиковой трещетки 59%  59%  [ 13 ]
2. металлический хруст 5%  5%  [ 1 ]
3. ни каких звуков нет 36%  36%  [ 8 ]
Всего голосов : 22
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 04:12
В общем такая фишка
еще при покупке авто 2 года назад выяснилось что при повороте вправо или влево имеются щелчки, напоминающие пластиковую трещотку но не так что бы сильно но так не навящиво чикает
что может быть ? люди которые наблюдали со стороны говорят что звук исходит где то с середины машины
залазил смотрел ни фига не обнаружил
есть еще у кого такое ?
Последний раз редактировалось AndreLLo 13.07.2010 05:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 08:19
Пока господь миловал, но эти щелчки признак кончины муфты ATC.
Самое плохое что может случиться при этом, она полностью заклинит и свяжет жестко передний мост с задним, а это уже может спровоцировать вылет с трассы в повороте...
Поищи, много копий сломано на эту тему.
Машинко у тебя какая не понятно, подписи нет. Если у меня токое случится, я сниму кардан во избежании...
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 08:30
У меня щелчки, тоже с того момента, как пришла. Пока забил и не уверен, муфта АТС это щелкает или ШРУСы....
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 09:22
Nissan Avenir 2004 г.в. двиг QR20 4WD автомат
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 09:58
на том форуме ни кто путем и не ответил про щелчки
а про то что заклинит в это я верю с трудом
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:02
Ищи шире.
Винговоды большую собаку съели на этом деле. У них клинила муфта уже, намертво. В поворотах даже резина визжала и съедалась. До вылета вроде не дошло, своевременно кардан был снят после всеобщего мозгового штурма.
Конструктивно наша муфта заклинить намертво может, и это очень опасно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 16:44
AndreLLo писал(а):
В общем такая фишка
Да,есть такое.Два года езжу с такой хренью,а что делать собсна и не знаю.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:09
Была мысля у меня кардан скинуть и послушать без него щелчки. Но потом что-то отказался от этой затеи, вдруг назад криво закручу и будет вибрация.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:46
AndreLLo писал(а):
В общем такая фишка
Были щелчки только на Авенире в 10 кузове почти сразу после покупки, долго искал причину оказалась вискомуфта .В общем проездил 6 лет не чего страшного не случилась.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 13:39
А скажи, как выяснил, что это вискомуфта?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:44
Да методом тыка, разбирал всё что можно привода , ступицы, карданы, подшипники всё было в поряде . Один чудик сказал это у меня автомат щёлкает . Голову сломал пока искал у кого не спрошу не кто не знает . Давай искать ответ в интернете и на сайте Wingroad нашел ответ на свой вопрос , к тому времени я готовил машину к продаже и больше не замарачивался на этой проблеме. Машину продал соседу , он на эти щелчки вообще внимания не обращает. :shock: ;)
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 09:37
ЭЭЭЭ, коллеги, на номер кузова не забываем смотрет!
Если ничего не путаю, то в 10м кузове вообще был честный полный привод? Т.е. с настоящим межосевым дифференциалом?
По меньшей мере муфты ATC, что ставится на 11й кузов, в 10м не должно было оказаться?
В этих вопросах очень легко запутаться и принять не правильное решение. Щелчки муфты на 11м кузове плохой признак, сигнал опасности, т.к. муфта ATC может заклинит намертво и связать переднюю ось с задней жестко.
Стандартный межосевой дифференциал заклинить не может, хоть какие звуки издавай.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:47
Ой-ой... Вчерась задним ходом сдавал и дверь открыл, чтоб глянуть куда я пячусь, и тут услышал щелчки! А ехал-то прямо, но под нагрузкой в горку :shock:
Возможно, скоро лично буду пилить эту муфту и смотреть на её внутренности.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:49
Сочувствую. :(
Если дойдет до пиления - зафотай подробно. Будет очень интересно.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 23:50
всем привет!
И у меня щелчки. Сначала думал от дисков тормозных. Сменил (диски + колодки) все равно остался.
Дело табак... Надо заняться машинкой. Не ожидал я коночено, такой вот "радости". Машинка вроде свежая.. Дээ, а деталь-то не по цене расходников.
Будем думать..
Д.
2004 RNW11(4WD) QR20 FISHING Version
