Текущее время: 16.08.2025 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 4WD на авенир 1,8 л чисто теория
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 20:02
Почему нет модификации авенир 4WD с QG-18, у эксперта есть! может рассмотреть чисто теоретически вариант- с разборки с эксперта кардан, задний редуктор, АКП с раздаткой даа ну в общем дофига нужно.
Nissan Avenir продан
 Заголовок сообщения: Re: 4WD на авенир 1,8 л чисто теория
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 00:00
Есть такое понятие - маркетинг... Все вопросы к меркетологам и их расчетам, на какой сегмент рынка ориентирован Авенир.
Мне к примеру вообще непонятно, зачем ставят 2 типа двигателя? Ставили бы всем 2-х литровый, разницы с 1,8л практически нет ни по расходу, ни по мощности.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 06:47
Разница есть конечно. Иногда этих 25 коней не хватает для более надежного ускорения в критической ситуации.
А чисто технически, думаю да. С полноприводного Эксперта переставить на Авенира узлы для получения полного привода - вполне возможно технически. И даже не очень сложно скорее всего. Один вопрос остается, электронный мозг коробки... Оставить старый? Поставить от Эксперта? Выяснять нужно.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 08:06
А разве коробка не одинаковая?
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 08:09
... Один вопрос остается, электронный мозг коробки... Оставить старый? Поставить от Эксперта? Выяснять нужно.
Я вот думаю, поскольку передача крутящего момента на задние колеса включается не электрически, а механически, то и мозг коробки менять не придется.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:56
1,8 - это более дешёвая версия модели. Кто хочет подешевле - покупает 1,8. Кто хочет нормальную - покупает 2,0.
Всё просто. Поэтому смысла ставить 4WD на дешёвую машину нет.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:05
ХЗ. У них могут быть разные программы управления.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 23:21
А место крепления редуктора заднего моста на кузове для переднего привода имеются? Крепления подвесок одинаковы? Крепление подвесного подшипника кардана?
Полагаю, что и другие несоответствия днища кузова имеют место быть...
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 04:52
Кому надо - проверят. Думаю там все есть.
Это переднеприводный Эксперт в полный привод переделать тяжело, т.к. подвеска задняя вообще другая. У Авенира подвеска задняя одинаковая, что с передним, что с полным приводом.
Но нюансы возможны, само собой. Проверять надо.
Нельзя оставлять без внимания и правовой вопрос. Как потом регистрировать, ТО проходить? И тут могут быть сложности.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 07:52
Все кронштейны и отверстия есть, кузов одинаковый с 4 WD. А ПТС у полноприводников указывается 4WD?
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 13:15
да вроде нигде не указывается, что 4WD, другой вопрос, что для данной модели не предусмотрен, и например при ТО сравнят визуально и, какой он должен быть... хотя не будут они над этим заморачиваться, для пущей надежности можно шильдик "4WD" влепить назад :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 13:23
У кого? Какая программа? Буксует перед, значит должен зад подрубаться?
Вроде у тех и у других просто железная болванка? Или ты думаешь, что в реализации железа забита программа?
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 16:57
Вопрос экспертоводам - на АКП раздатка отдельно пристыкована или "все в одном флаконе"
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 18:21
Программа работы коробки естественно. Это предположение.
Привод не подключается, а наоборот отключается, при достижении определенной скорости. Он всегда подключен на малых скоростях. В этом его огромное преимущество, по сравнению с другими подобными приводами.
Чет не обращал особо внимания. Есть легкое ощущение, что пристыкована. Но не стану утверждать.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 03:56
Откуда инфа??
Автомат другой, на ПП нету ведь места пристыковки кардана.
