Текущее время: 22.10.2025 01:49
 Заголовок сообщения: Задний мост на 4WD
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 05:49
после дрифтования у меня появились щелчки из под заднего левого колеса...
щелчки появляются только при езде задним ходом и повороте налево....
...в общем думаю, что это задний шрус...можно его вылечить...или что-то сделать с ним? по идее же задние колеса не поворачивается, а все равно захрустели....
нашел его партнамбер 39211-WA210 как можно по нему аналог найти ? ASVA например...
 Заголовок сообщения: Re: Задний мост на 4WD
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 09:54
Тут админ недавно писал, что ASVA фигня и за 40 тысяч пробега "граната" уже имела очень большой износ.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 11:37
так я лучше раз в 2 года буду по тыщи менять, чем за оригинал, по 13 000 и по 9000 отдавать за одну причем...
может какой дргой фирмы посоветуете???
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 21:49
mukpo6
А ты уверен что это гранаты???
Может это из редуктора при пробуксовке передка у тя похрустовать начинает,виско-муфта или чего там у тебя...
Они хрустят иногда когда накрываются.. (муфты :) )
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:04
А она похрустывает и при движении прямо в повороте, а не только взад...
Додрифтовался микроб :(
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:40
щас вообще хруст пропал, исчез просто...ездил в выходные на диагностику, думал проверят, указал мне на косяки, которые я и сам без него знаю, а проверить гранату не смог...зато наконец-то пришли передние гранаты, соберу все запчасти и поеду ставить....кстати никто не знает аналога переднего пыльника внутреннего шруса? может отчего другого подойдет
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 07:36
ребята подскажите, щас слышно какое-то гудение именно из района заднего колеса левого, чтто это ступичный подшипник или еще чего?
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 07:44
Скорее всего да!
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 22:55
ВО! И у меня хрустит сзади слева, во время пробуксовки... без буксов - все норм...
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 17:15
Я может не туда пишу, но что это может хрустеть?
Сегодня выпало много снега и чуть букс - так хруст :-(
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 02:19
народ!!! ну что там хрустит при буксе,а? подскажите кто сталкивался....
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:04
После поездки в Усть-Кут обнаружил в гараже лужицу масла под задним редуктором. Путем прощупывания нашел место течи: крышка муфты АТС, в которую входит кардан, по нижней кромке, вмятинка размером 10 коп. и трещина 0.5 см. Скорее всего камень из под колеса пробил ее кумпол. Капает примерно по капле за 5 секунд, т.е. достаточно интенсивно. Пока заметил (1 сутки), пока думал что делать (еще 1 сутки), прошло 2 суток, замазал герметиком, прямо поверх течи, больше не капает. Слил остатки масла из редуктора, залил новое масло 75W90 (кастрол), залилось примерно 800 мл. Решил проверить сколько слилось, налил старое масло в пакет литровый из под сока, получился полный пакет, т.е. 1 литр.
А математически не сходится: 2 суток с редуктора капало масло, слилось около 1 литра, а залилось 0,8 литра. По схеме между крышкой муфты АТС и редуктором вроде бы нет сальника, т.е. емкость единая. Где же собака зарыта?
задний редуктор.JPG [ 116.07 КБ | Просмотров: 26998 ]
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 09:19
На выходных долил остатки из литрушки. По мануалу надо заливать медленно, около 3 минут.
СообщениеДобавлено: 28.12.2022 10:37
Здравствуйте, подскажите профану как мне определить тип редуктора fulltime или lsd партномер 3830079Y03. Уже весь интернет перелопатил, не могу найти инфу. Передаточное числа 47/14=3.357 заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28.12.2022 18:27
На Дроме чел который продает пишет что он LSD . Ты забей тот номер что ты дал и посмотри что продают.
P.S. вот допустим https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare ... 06138.html
