Текущее время: 21.10.2025 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 4WD на GT4
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 16:11
в общем расскажите про 4wd на GT4: особенности его, как там момент распределяется, как оно включается в общем кто что знает напишите...
проблема возникла сегодня
приехал на работу снег выпал заезжаю на нашу парковку там просто гравийное основание, никто его не чистит,я полез потихоньку туда, обвесом разгребаю, надо жопой было туда залететь, а то передний обвес жалко было вот и крался, короче застрял, час откапывал,потом днем поездил, поставил рядом, только уже жопой заехал... вечер... собираюсь ехать домой....
трогаюсь маленько проехало и все села опять почти на ровном месте....
особенность такая, передние колеса не крутяться, на месте стоять, бывает одно только левое крутиться, в общем перед не крутиться, зад крутиться, на жопе у меня лысоватая резина, протектор небольшой, ездить еще можно..... на передке у меня резина нормальная, а она не крутит нифига
вопрос почему передние колеса не крутяться а только задние? обычно же, если передние пробуксуют зад включается
у кого какие мысли по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: 4WD на GT4
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 01:02
А с чего ты взял, что перед не крутится? Пусть кто-нибудь со стороны посмотрит, наверняка одно из передних колес с меньшим сопротивлением шлифует снег.
А вообще, если у тебя LSD - я так и не понял, чем он от обычной вискомуфты отличается. Наверное как раз тем, что не подталкивает задние колеса, а постоянно дает на них крутящий момент вместе с передними.
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 05:52
так вот именно первый раз когда застрял не не видел, а второй была со мной бухгалтер,я ее за руль посадил, сам смотрел, по идее такого же не должно быть: я был уверен всегда, что постоянно передние колеса крутяться, если перед пробуксует, подключается зад, а вчера перед стоит вообще - полулысый зад крутиться, и теперь я в тупике :? или может чего на*пнулось???хотя по идее это чисто физически не может такого быть
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 12:34
Может быть надо было скорость чуть побольше сделать?
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 20:35
тогда бы глупо было здесь спрашивать, я и больше и меньше делал, и на snow и на D, на первой и до 4000 тыс раскручивал, загвоздка в том, что передние колесья не крутились только задние, а задний привод подключается после пробуксовки переднего
может надо было до отсечки раскрутить, может снег расплавил бы :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 21:20
Яму себе выкопаешь и все. Х.з. в чем там причина. Когда будешь в след. раз буксовать - не забудь первую передачу зафиксировать, иначе в неправильный момент коробка решит переключиться на вторую и фрикционы пожжешь...
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 13:03
GT-шники помогите, перелопатив кучу инфы, поисковиком пользовалься, в голове теперь вообще каша:
я как сразу машину купил, все про нее узнавал, нашел и думал, что у GT задний подключаемый привод, передний постоянно крутит, теперь нашел информацию, что может быть передний привод подключаемый.....так какая у нас система полного привода, и какие колесья подключаются??? я в тупик сам себя загнал, помогите...
да и если был бы задний привод ведущий, я бы со своими катками, стартовал как заднеприводный авто
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 14:09
Full-Time.
Единственная массовая схема "честного" 4WD реализуется всего на нескольких исходно-переднеприводных моделях (Rasheen, Liberty, R'nessa, часть Avenir'ов...). Здесь имеются все три дифференциала (межосевой блокируется вискомуфтой), а момент равномерно распределяется между осями. Данный принцип аналогичен тойотовской стандартной схеме второго поколения (STD II).
Основные достоинства - проходимость, относительная предсказуемость, конструктивная надежность. Основной минус - недостаточный коэффициент блокировки вискомуфтой.
ATC.
Наиболее распространенная сейчас система ATC (Active Torque Control) для исходно-переднеприводных моделей (Serena, Presage U31, Primera P12, другая часть Avenir'ов, свежий Wingroad, свежий Sunny,...) аналогична такой же тойотовской. В обычном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, задний мост подключается электромеханической муфтой, установленной на корпусе редуктора. Подключение автоматически осуществляет электронный блок управления в зависимости от условий движения (в основном, ориентируясь на пробуксовку передних колес), при этом муфта позволяет более-менее плавно изменять подаваемый назад момент.
Та же схема применена и на главном ниссановском паркетнике (X-Trail), причем здесь управление подключением сделано более прозрачным для водителя - режим "2WD" вообще отключает задний привод, в режиме "Auto" подключением и распределением момента управляет автоматика, в режиме "Lock" момент стабильно распределяется между передними и задними колесами в соотношении "57:43".
Плюсы в сравнении с V-Flex - возможность более "интеллектуально" подключать задний привод и произвольно изменять передаваемое назад усилие. Минусы - не очень высокая живучесть; "адекватность" по-прежнему не идеальна.
Взято отсюда: http://www.autodata.ru/st/03_niss/niss.htm
А теперь смотрим и понимаем, что стоит на рассматриваемом Full-Time, так как в 98-м году АТС ещё не выпускали. А это значит, что задний мост подключён жёстко, а передний через вискомуфту подключается. Следовательно, если передний мост не крутится, то это показатель того, что муфта не работает.
Необходимо как минимум проверить масло и его уровень в муфте, ну и изучить как проверить работоспособность муфты.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 08:31
Muravey писал(а):
спасибо за ликбез, я читал в соседней теме, там была сказано одна часть авениров там, другая там,в какую часть входит мой авенир??.. и я окончательно в тупике оказался...а вообще если муфта накрылась, ремонт в копеечку вылезет???
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 10:16
АТС появился, вроде, после 2003-го года. Самое раннее в 2002-ом.
Посмотрите что пишут "...Presage U31, Primera P12, свежий Wingroad, свежий Sunny...". Надо сравнить, когда эти модели появились и можно понять, что АТС появилась примерно в это время.
Как я понял, то муфта находится в АКПП.
Что бы не соврать, советую посетить viewtopic.php?f=18&t=4758
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 11:10
Хз у меня вроде нормально.Надо глянуть как нибудь
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 12:03
а можно как-нибудь проверить жива эта виско/гидро муфта? в "домашних условиях" ? или надо колесья вывесить, одно придержать??
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 15:44
Наверное на подъёмнике можно. Или если все 4 колеса подвесить (домкратом по очереди все колёса подвесить на стойках) около гаража.
Должны как минимум крутиться впереди и сзади.
Можно попробовать "поджать" чем-нить передний мост. Усилие должно быть большим, таким же как и сзади.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 07:42
А что, в Братске скользких дорог нет? ;)
Исправный привод позволяет очень бодро стартовать и надежно проходить повороты на скользком.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:27
Исправный привод позволяет ... надежно проходить повороты на скользком.
Не согласен. Зависит от сцепления покрышек с дорогой, а не привода.
Если перед поворотом несёт прямо, то передний привод лучше позволит войти в поврот, так как можно создать излишнюю тягу и вывернуть руль в сторону поворота, а на полном приводе задние колёса продолжат машину толкать прямо.
