Текущее время: 16.08.2025 18:31
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с WD
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 18:47
Здравствуйте Всем! Ненавязчивые щелчки во время поворота появились давно, не обращал внимания, но недавно они появились во время движения по прямой. Было подозрение на шрус, но нет, звук идет с задней части авто. Ранее что-то подобное встречал на форумах, но ни какой конкретики. Что издает этот звук и чем он опасен? :o
Avenir 09/2003 QR20de 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с WD
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 18:58
ИМХО ключевое слово - гифромуфта (вискомуфта, вязкомуфта - как только ее не обзывают :))
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:03
Она умерла, или мона реанимировать? Чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:14
я давно уже на форуме читал про щелчки сзади на ВДовых ниссанах на нашем форуме, кажись в разделе 4ВД. Говорят мона разбиться даже...
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:15
вот это не твой случай?
viewtopic.php?f=18&t=5005
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:12
То что это ОЧЕНЬ плохо, я понял. А вот как его мона вылечить, так и не увидел. Есть у кого нибудь опыт в этом вопросе, может идеи какие?
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 04:03
Без вскрытия не поймешь.
Вообще этот узел не предназначен для ремонта. Но если найдется рукастый, все может быть. Главная проблема будет подобрать жидкость для замещения потерянной.
А для тебя главная проблема - не улететь с трассы. Так что не затягивай с решением, если муфта в задний мост воткнута, снимай от греха кардан, езди пока на переднем.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 04:53
Мне сказали на CRVухах такую болезнь лечат заменой масла в муфте, но у них не щелчки, а свист. Съезжу еще в сервис Ниссановский, в там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 05:53
Сомневаюсь, что сервисмены ниссановские хоть раз в жизни разбирали эту муфту. Если только среди них затесался жуть какой любопытный паренек...
У CRV видимо другой тип, потому и проявление другое. Возможно полный выход из строя муфты CRV не несет никакой опасности, а только вырубает заднюю ось навеки.
Наша муфта, напротив, при выходе из строя, клинит в заблокированном состоянии, что очень опасно в движении на скорости.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:36
Все, поставил авто до замены узла. Отдельно вискомуфту можно заказать только новую (42000р.) буду брать контрактный редуктор в сборе (10-15 тыш р.). Кто нибудь ставил контрактный редуктор? Как оно?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:30
А снять кардан и ездить на переднем приводе до поры?
