Текущее время: 17.08.2025 06:32
 Заголовок сообщения: Стук сзади.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 09:05
Доброго дня всем посетителям форума.
Сам я из города Иркутска. Владею Expert-ом 4WD 99г года выпуска. Катаюсь уже второй год.
Покупал, преимущественно, ради поездок на дачу.
Первый год откатался нормально, если не считать неприятностей с гаишником на пенсии. Подрезал на перекрёстке. После разборок списали всё на меня, мол начинающий и всё такое.
Впрочем вопрос не об этом.
Кто из Иркутска тот знает дорогу в Мельничную падь. В этом году не дорога а ... В общем таких ругательств я не знаю чтобы описать состояние этой дороги. При очередной поездке на дачу, при попытке увернуться от булдыжника летящего в левую фару(неудачной попытки), влетел задним правым колесом в разъ...ю ямину в пол дороги задним правым колесом. До дома доехал нормально, а на следующий день появились стуки и грохот. Снял колесо, посмотрел - пробил стойку(синяя каяба). Съездил на диагностику, сказали что амортизатор в хлам, надо менять. Сайлент блоки и прочее в исправности.
Нашёл, купил. Поставил, 300р за стойку(цена установки).
Хватило на день. Вчера (31.05.2009) опять загремело. Звук тот-же, будто гдето железяка в дно долбит. Колдобину побольше проедешь - тишина. Помельче - брякнет. На скорости 60, если правым колесом на мелкую выбоенку наехать, возникает ощущение будто бросает зад влево, не сильно но ощущение такое есть. Развал схождение в норме, проверял сразу после замены, стойка не потекла.
Может куда еще надо посмотреть или кто подскажет от чего такие симптомы!? Что там еще может греметь !?
Поднимал, лазал под брюхо, дёргал за всё что выступает - ничего не болтается.
Если честно, мне с таким грохотом ездить страшно. А ездить надо, сейчас день - год кормит.
В дополнение:
Если такая тема уже была, направте, почитаю.
Последний раз редактировалось Liznmen 01.06.2009 11:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стук сзади.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 09:50
Liznmen писал(а):
Нашёл, купил. Поставил, 300р за стойку.
А вот эта красочная цена не причина стука?
Сдается мне, купил ты самую сломаную стойку на свете.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 10:41
не, я наверное не так выразился - за работу 300р. :)) А стойки брал в "АРС-сервис", 2600 штука %)
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 14:34
на днях тоже наверно как и у тебя стук появился :o
долго заглядывал везде где можно и...... оказалось что у подкрылка клипсы повылетали на стоячей незаметно а когда едеш от хлопает по кузову
поставил от десятки и така тишина!!!
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 08:42
Перед установкой стойку прокачали?
Это обязательная процедура для любых двухтрубных амортизаторов. Каяба без этой процедуры снимает с гарантии... Описание процдуры на сайте каябы.
Без прокачки новая стойка может убиться за несколько километров пробега.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:58
Я прокачивал. Слышал что надо прокачивать их и прокачал.
Установщики прокачивали или нет не знаю, я момент разборки/стойки не видел.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 03:54
Слышал...
Не видел...
Нельзя на самотек такие процессы пускать. Это же твои бабки.
Виртуально тебе никто не поможет. Придется опять бабки нести дядям, раз уж так им доверяешь. Мог бы и сам все сделать. Не трудная задачка. Сто раз тут разжеванная.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 04:18
В общем избавился я от проблемы. Тему закрываю.
Всех благодарю за участие и попытки помочь.
Проблема крылась не там где думалось. Амортизаторы стоек в норме. Оказалась что грохотала шайба крепления штока амортизатора в верхней чашке стойки. Не знаю как на не вэдовых, а на вэдовом эта чашка из двух частей состоит. Собственно чашки и шайбы, или втулки, кому как нравится. Вот эту шайбу и выбило. Видимо я, когда влетел в ямину, её окончательно доконал.
Тот человек который делал, первое что спросил - "куда смотрели те кто стойки меняли!?"
По Иркутску удалось найти только оригинал 5300 за чашку (выписали скидку, так-бы обошлось в 5650). На простой Expert 700р штука.
Брал в Nissan-F4 на Фурье.
На разборках, в Автограде не нашел.
Эх, вспомнил как мне в одном месте от Avenir вэдового стойки в сборе предлагали, 3000 за штуку. Незнаю, подходят они на Expert-a или нет, потому и отказался. Продавец тогда еще сказал: "...бери, их быстро разбирают. В основном изза чашки. Отдельно чашку найдёш только за 5000р..."
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 13:07
Фотки можешь залить с видом неисправности?
Стойки Авенира и полноприводного Эксперта физически одинаковые. Характеристики у них разные.
