Щелчки при повороте только у меня ? ГОЛОСОВАЛКА http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=5005 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | MOROZzzz [ 29.07.2010 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Щелчки при повороте только у меня ? ГОЛОСОВАЛКА |
[/quote] я щелчки слышу ток когда по тихоньку поворачиваю или сдаю назад поворачивая и при этом открыто окно в остальных случаях не слышу а как ты услышал при перестроении с ускорением ? [/quote] Иногда решение проблемы бывает просто не невозможности, у меня Щелчки были - оказывается шрусы попросились поменяться... и еще самое интересное, что реле поворота я слышу не только в салоне... (может мне кажется, но даже перекрестившись - все в норме) |
Автор: | AlexKru [ 30.07.2010 06:23 ] |
AndreLLo писал(а): а как ты услышал при перестроении с ускорением ? начинаешь скорость набирать при этом перестроение на соседнюю полосу движения вообщем при ускорении проявляется .но не всегда .. нада шрусы проверить еще разок.... |
Автор: | AndreLLo [ 30.07.2010 10:07 ] |
AlexKru писал(а): AndreLLo писал(а): а как ты услышал при перестроении с ускорением ? начинаешь скорость набирать при этом перестроение на соседнюю полосу движения вообщем при ускорении проявляется .но не всегда .. нада шрусы проверить еще разок.... да к стати шрусы тож тема )) в отпуске проверю |
Автор: | kiku [ 11.08.2010 20:53 ] |
Ну что, все забили разбираться с щелчками? Вряд ли это шрусы, хотя может и они конечно -- щелкает как-то пластиком и явно сзади... Шрусы хрустят металлом... |
Автор: | AlexKru [ 12.08.2010 09:46 ] |
А у меня и то и то,передний левый хрустит |
Автор: | lopuhoff [ 12.08.2010 12:31 ] |
Помню зимой долго буксовал возле гаража в горку, жопа потихоньку скатывалась и в итоге уперлась в гараж, раздавил в тот раз фару на крыле и покоцав бампер. Ну да не об этом... Буксовал я долго и счастливо, давал просираться и мотору и трансмиссии. И тут решил подтолкнуть, поставил варик на D, вышел из машины, передок потихонечку крутит, а задок СТОИТ, собака. НО слышны характерные щелчки, кои описаны в этой теме! То есть ШРУСы не при делах вообще! Кардан крутит, а колеса задние нет... То есть муфта не заблокировалась на малых оборотах кардана, а проскальзывает пощелкивая.... |
Автор: | AlexKru [ 12.08.2010 15:51 ] |
У меня просто передний левый шрусс захрустел в догонку ко всему.... а что касается зимы,зад подключается плавно при пробуксовки передка, и с места не шлифует зад,как бы подталкивает перед, что очень удобно зимой в поворотах ,как по рельсам.. |
Автор: | vtral [ 12.08.2010 17:13 ] |
lopuhoff писал(а): Буксовал я долго... давал просираться и мотору и трансмиссии... Кардан крутит, а колеса задние нет... Первые две строчки привели к третьей. Ты сам угробил свою муфту. Какого буксовать, а тем более делать это долго, да еще и на высоких оборотах? Набей морду тому, кто тебя этому научил. Чтобы ехать, колеса не должны буксовать. Если они уже буксуют - всё, больше движения не будет. Нужно принимать меры к тому, чтобы прекратить проскальзывание колёс. Элементарная физика, начальный школьный курс. "Трение покоя" и "трение скольжения" вспомни понятия... |
Автор: | lopuhoff [ 13.08.2010 07:44 ] |
vtral писал(а): Ты сам угробил свою муфту. Не, Венька с Японии со щелчками пришел, и уже более 3-х лет по Сибири щелкает. А 4ВД работают исправно. |
Автор: | vtral [ 13.08.2010 07:55 ] |
Где же исправно, если кардан крутится, а задние колёса нет. У меня, когда засаживал в снег слишком круто, крутились и задние колеса. |
Автор: | lopuhoff [ 13.08.2010 08:29 ] |
vtral писал(а): Где же исправно, если кардан крутится, а задние колёса нет. У меня, когда засаживал в снег слишком круто, крутились и задние колеса. Ты ж сам говорил, что там "гидромуфта", вот ей видать оборотов не хватало, чтоб момент от кардана к колесам передать. На "D" же без подгазовки какая скорость движения? Да никакая! Если б я газку поддал, то, конечно, задние колёса бы завертелись! |
Автор: | vtral [ 13.08.2010 09:53 ] |
Да никакой скорости. Выхожу из машины, селектор в единице, кнопка в Snow, само собой. Колеса еле еле вращаются, но все примерно с одинаковой скоростью. Т.е. очень медленно. Гидромуфта тем и хороша, что ей не нужна скорость для начала работы, она работает при малейшей разности в скоростях вращения передней и задней оси. На D из засады вылазить?... Редкостное извращение. На кой тебе скорость вращения, если ты стоишь? Нужна тяга на колесах, но пробуксовка не нужна. Колеса должны катиться по дороге без проскальзывания. Для этого и 4WD, и режим Snow, чтобы не срывать колёса в буксование... |
Автор: | Евген-69 [ 16.08.2010 07:19 ] |
Блин! И уменя защёлкало... Или и раньше щёлкало, а я только заметил. Пытался проверить откуда звук, экспериментировал, но так ничё и не понял. Вроде не с середины, а со стороны колёс и слышно только на поворотах на маленькой скорости со стороны колёс. Поворачиваешь направо-щелчки от заднего правого, а левое молчит. Налево-щёлкает левое, а правое молчит. Я тоже подумал на ШРУС, но х.з. Щелчки еле слышные, не грубые.Куда лезть и как проверить не знаю. Да и рановато наверное для ШРУСов. Машина свежая с не особо большим пробегом. У меня стиль вождения не агрессивный и по говнам особо не лазил. |
Автор: | kiku [ 31.05.2011 09:08 ] |
Заезжал сегодня на ниссановский сервис - заодно спросил про щелчки. Щелкает где-то спереди муфты - где кардан в нее вставляется. Проверяется легко - колеса вывешиваются. Крутится заднее колесо вперед назад - получаем щелчки. Говорят не только на авенирах - намногих машинах щелкает муфта, даже на офф проданных здесь новых. Причину они сказать не могут. Мысли по излечению(сразу сказали разбирать бесполезно - никто не знает почему щелкает ) : 1. Менять все в сборе. 2. Снять кардан - получить 2вд. 3. Ездить и забить. Щелкает много у кого. Говорили, что приезжали на блуберде - лет 10 щелкает. Чтобы у кого-то клинило - таких случаев не встречали. P.S. у меня щелкает скорее всего года 2.5-3 |
Автор: | vtral [ 31.05.2011 09:23 ] |
Клинило, было уже, на Вингроаде. В Барнауле. Владелец подробно описывал и причины, и следствия, и распиливал, и фотки размещал, на дроме. Но он сам муфту и убил, в чем честно и признался. А размести все это в назидание другим, чтобы не насиловали наш чудесный, но не всесильный агрегат. (Против русской рельсы ни одна японская бензопила не устоит). Что касается щелчков, у меня тоже, оказывается, щелкает. Но, поскольку за расходом топлива я слежу непрерывно, и он (расход) не увеличивается, то муфта в порядке. Если начнет заклинивать, самым первым признаком станет увеличение расхода топлива, потом уже жор резины и т.д. Я тут даже рискнул, и поставил новые шины только на передок... Точно такие же, как и были, но у "старых" был уже пробег тык 20. Причина - ударил сильно колесо, грыжа вылезла... Померил глубину протектора, на новом колесе до маяка 6,5 мм, на б/у - 5,5-5,2 мм. Решил, что разница в радиусе качения в 1 мм мне муфту не убьет... Время покажет. |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
