Текущее время: 17.08.2025 12:30
 Заголовок сообщения: Задняя ступица и привод
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:16
Привет авенировцам. Впервые на форуме. Подскажите пожалуйста. Стук в районе заднего колеса. Че может быть. Граната или? Там в ступице сколько подшипников, я нашел 1 наружний. Целый. Чтоб ее снять надо всю подвеску снимать. Талмуты нет где бы схему глянуть.
Время, известно, превращает идею в вещ -Вечность же, возвращает вещ в идею . Таумлер.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя ступица и привод
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 07:13
Талмут только с ФАСТа могу предложить, то бишь картинку каталожную.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 17:20
Кто знает, на винге и эксперте 4wd гранаты задние внутренние одинаковые стоят?
Нужна граната задняя, не могу найти, нашел Вингроад на разбор но кто знает, такая она или нет.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 06:26
Иди на http://www.japancats.ru
находишь свою деталь, смотришь сколько она стоит на экзисте, и в табличке стоимости жмешь на значек "i"
открывается таблица применимости детали на других машинах...
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 09:43
Только номер нужно глянуть обязательно, чтоб с родным совпадал. Экзист выдает применимость к другим машинам и к аналогичным машинам, НО по разным периодам выпуска!!!! Я так с уплотнителями форсунок облажался: по фасту глянул номер родных - дорогие, потом глянул от такого же Веньки, но до 2000 года, двиг тот же SR20, но НОМЕРОК резинок уже другой. Оказалось стоит халява, копейки. Ну и заказал, до сих пор валяются....
