Текущее время: 25.09.2025 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где находится вискомуфта?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 07:11
У моего родственника Эксперт 4ВД. Так вот, у него полетела родная вискомуфта, потом он ставил на СТО еще две контрактных - не работают. То есть передние колёса буксуют, а задние стоят.
У меня Венька 4ВД. Вот, честное слово, о работе 4ВД ничего не знаю.
Где стоит эта вискомуфта? В переднем редукторе или в заднем? Чем она управляется, электроникой или просто жидкостью?
 Заголовок сообщения: Re: Где находится вискомуфта?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 07:37
Почти всегда перед задним редуктором, простые блокируются сами от разгости вращения ведомых и ведущих дисков спецжижа густеет и блокирует муфту, посложнее управляются электромагнитом, а самые навороченные имеют свой насос и электронный блок управления преднатягом.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 09:16
Удали клонов.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 09:50
Ну а у наших Авениров и Экспертов какая? Что-то я не наблюдал возле заднего редуктора никаких проводов.
А вискомуфта - это отдельно собранное устройство? В плане того, является ли трансмиссионное масло в заднем редукторе одновременно спецжижей вискомуфты?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:54
Вискомуфта это такая фиговина цилиндрической формы. Масло, в ней находящееся, находится в отдельной замкнутой полости и выливаться и смешиваться ни с чем другим при исправной муфте с целым корпусом не должно.
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 07:14
Нет у нас вискомуфты. У нас гидромуфта. Это совершенно разные по принципу действия агрегаты.
У меня стоит в заднем редукторе.
Вроде бывает у Веника переднее расположение, не уверен.
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 07:51
Ага, по ФАСТу нашел что-то похожее 38760М, она или нет. Стоит в заднем редукторе, прям куда кардан втыкается. Ну в гидромуфте своя спец жижа? Или же общая с редуктором?
Scheme 2.jpeg [ 104.96 КБ | Просмотров: 20782 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 20:49
Жижа в муфте своя. Не подлежит замене. Узел целиковый, ремонту тоже не подлежит.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 09:03
Верно Агрегат (муфта) герметичный и не ремонтируется, редуктор - сколько влезет...
b805bcee.jpg [ 47.67 КБ | Просмотров: 20738 ]
index.jpg [ 26.82 КБ | Просмотров: 21007 ]
DSC03273.JPG [ 89.67 КБ | Просмотров: 20729 ]
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 20:48
Есть у нас она, гидромуфта у нас в автомате стоит, принцип действия ее другой, а в редукторе стоит вискомуфта.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 04:58
Сам разбирал "муфту" из редуктора, чтобы утверждать, что она "виско"?
Если хорошо поискать, можно найти фотографии распиленной "неразборной" гидромуфты из редуктора. Барнаулец тут у нас один постарался. У него адешка, но узел тот же. Както мне больше верится фактам, подтвержденным фотографиями, а не словам. Эту муфту, кстати, если не сожжена напрочь, можно слегка освежить заменой жидкости. Методика тоже была на просторах инета.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 00:12
ЖЖЁШЬ реально. :shock: :D
На фото выше видно эту виско муфту.
Внутри диски и спец жижа всё герметично.
Жижи ровно столько сколько нужно для данной муфты.
Может название и количество жижи в студию предаставишь????
Где её взять и самому залить и завольцевать - эт конкретно ГЕМОР.
Скорей всего в терминологии расхождения?
Что ты подразумиваешь под виско муфтой???? и гидро муфтой???
На фото именна виско муфта и принцип работы прост,(по науке не помню, не хочется искать) но при пробуксовке пер. колёс (они начинают вращатся быстрее задних) и от этого вращения внутри жижа нагревается и расширяется, и вся требуха (диски) блокируются. Долго эта тема не работает и при перегреве блокировка ослабевает(может вспенивается хрен её знает) - долго не помесишь грязь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 09:25
Я ничего не путаю.
Виско - набор дисков и спец жижа, увеличивающая свою вязкость при смещении.
Гидро - гидрообъемная муфта. 9 плунжеров по кругу, как миниатюрные амортизаторы, рабочая жидкость - скорее всего классическая жидкость для гидравлики.
Хотелось бы мне посмотреть, как вы сделали бы электронное управление блокировкой/разблокировкой вискомуфты. Виско не управляема в принципе.
А вот гидромуфта, вполне легко управляется, как любой гидравлический механизм.
Учите матчасть.
Деталь 387604N200 в http://www.exist.ru называется "Cplg assy-hyd", очень не похоже на виско, не правда ли?
Да чего спорить, если есть фото потрохов. Ни одного диска там нет, зато полно плунжеров, клапанов и прочего. Можно посмотреть в этой теме. На этой странице лишь часть фотографий.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 18:50
Ну вот не надо мне сказки про гидромуфты рассказывать, нет гидромуфт в редукторах, есть несколько видов соеденения передней и задней оси авто либо межколесного соединения, 1 самый дешевый и простой это вискомуфта, дальше дифы всевозможные торсен, лсд, и прочие иже с ними. До авенира у меня был вингроад 4вд и я 2 раза менял эту гадость, один раз распилил ее ради интереса, и ничего похожего на гидромуфту я там не обнаружил.
Жижа там такая, это гель который при трении фриков и повышении температуры в муфте становится не жидким и напоминает застывшую эпоксидку, вокруг муфты есть масло, собственно обыкновенная жижа для редукторов и раздаток БЕЗ лсд.
Жижу купить невозможно и муфта эта не ремонтопригодная. Так по крайней мере утверждает производитель тобиш ниссан. и рекомендует менять саму муфту каждые 100тыс км. На сайте вингроад.ру был один человечек который попытался восстановить эту муфту, угадайте чем закончилось ?
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 18:57
Гидромуфту снимите с автомата со своего и посмотрите что там внутри, сразу станет ясно. И вязкость этой жижи можно замечательно менять с помощью электричества.
И потом на вингроаде управления муфтой НЕТ, попробуйте управлять гидравликой без вмешательсятва гидромозгов, я посмотрю как это у вас выйдет. Да и потом посмотрите что вам по этому поводу скажет википедия, просто наберите авенир по английски и все станет ясно. На всех ниссанах кроме джипов вроде межосевая блокировка осуществляется именно вискомуфтой.
На DRIVE2.RU
