4WD
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=237
Страница 1 из 3
Автор:  Paralon [ 12.11.2005 17:25 ]
Заголовок сообщения:  4WD
Какой он? Full Time,муфта?Говорят отключается кнопкой
Какой расход город- трасса 4wd sr20de?
Автор:  demagog [ 14.11.2005 11:48 ]
Вот вопрос - полный постоянный или подключаемый ?
Езжу вот на такой - для себя еще не выяснил.
В одной из тем http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... opic&t=235 написано, что подключаемый.
Когда менял резину - при вывешенном одном борте при прокрутке баллонником переднего колеса начало крутиться заднее колесо. Может привод постоянный или муфта в положении коробки P - включена. Фиг его знает.
Кнопки отключения не нашел. Да и нет ее похоже.
В городе по пробкам и светофорам ест 12-14 литров.
По трассе на скорости 120-140 ест 10-10.5.
На 92м ездит.
Автор:  Paralon [ 14.11.2005 20:12 ]
Спасибо за ответ!
Автор:  kkv [ 15.11.2005 12:15 ]
demagog писал(а):
В городе по пробкам и светофорам ест 12-14 литров. По трассе на скорости 120-140 ест 10-10.5.
На 92м ездит.
Абсолютно те же цифры на 4wd 99г 2л. Ездил в Крым, средний расход составил ровно 12, по трассе было 10,5-11 на сильно нагруженной машине, по городу зимой до 14.
Автор:  makardima [ 21.05.2013 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: 4WD
помогите !!!! какое масло лить в задний редуктор??
Автор:  lopuhoff [ 21.05.2013 13:19 ]
Вот такое лью и в раздатку и в задний редуктор.
001.jpg [ 17.24 КБ | Просмотров: 24305 ]
Автор:  MrTrump [ 21.05.2013 15:02 ]
Неужели все 4 литра уходят? :shock:
Автор:  vtral [ 21.05.2013 16:48 ]
Это же LSD тип масла...
Просто обратил на это внимание. Годится ли для обычных дифференциалов не знаю.
Автор:  Andruxa [ 22.05.2013 08:20 ]
LSD для обычных редукторов годится, обычное масло для LSD нет!
Автор:  Hoholok [ 30.06.2013 09:35 ]
Что на 4WD со стойками твориться...почему морда относительно зад..цы так задранна, как будто у меня в багажнике пол тонны...? На 2WD все нормально...даже как, задн...ца прыгучая и выше переда, а тут получается наоборот, морда задрана и прыгает как не нормальная...стойки по каталогу оригинал...
Автор:  vtral [ 30.06.2013 14:51 ]
С пружинами, а не со стойками.
Высоту определяют пружины.
Как вариант - пыльники задних стоек стоят Фебест. Они изначально очень мягкие, быстро проседают, отворовывая высоту у кормы.
Автор:  Hoholok [ 04.08.2013 19:09 ]
Подойдут ли стойки и пружины от PW11 на PNW11 ? PW11 это ведь моно привод насколько я понял...
Автор:  KUVAKA [ 30.12.2013 01:17 ]
Масло GL5 остальное по баробану:)
Автор:  jokingly [ 30.12.2013 01:19 ]
Кнопкой не отключается, расход увеличивается относительно 2WD ненамного-буквально литр-полтора. Полный привод подключаемый.
На беспробежных вениках когда ездил расход между 2WD и 4WD практически не различался. Только кочерга убогая аля 80-ые :lol:
Автор:  Ury007 [ 21.01.2014 23:42 ]
Насчет типа полного привода неправда.. Зачем писать ерунду если не знаешь?
