Текущее время: 14.08.2025 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 4WD
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 17:25
Какой он? Full Time,муфта?Говорят отключается кнопкой
Какой расход город- трасса 4wd sr20de?
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 11:48
Вот вопрос - полный постоянный или подключаемый ?
Езжу вот на такой - для себя еще не выяснил.
В одной из тем http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... opic&t=235 написано, что подключаемый.
Когда менял резину - при вывешенном одном борте при прокрутке баллонником переднего колеса начало крутиться заднее колесо. Может привод постоянный или муфта в положении коробки P - включена. Фиг его знает.
Кнопки отключения не нашел. Да и нет ее похоже.
В городе по пробкам и светофорам ест 12-14 литров.
По трассе на скорости 120-140 ест 10-10.5.
На 92м ездит.
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 20:12
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 12:15
demagog писал(а):
В городе по пробкам и светофорам ест 12-14 литров. По трассе на скорости 120-140 ест 10-10.5.
На 92м ездит.
Абсолютно те же цифры на 4wd 99г 2л. Ездил в Крым, средний расход составил ровно 12, по трассе было 10,5-11 на сильно нагруженной машине, по городу зимой до 14.
 Заголовок сообщения: Re: 4WD
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 10:38
помогите !!!! какое масло лить в задний редуктор??
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 13:19
Вот такое лью и в раздатку и в задний редуктор.
001.jpg [ 17.24 КБ | Просмотров: 24292 ]
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 15:02
Неужели все 4 литра уходят? :shock:
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:48
Это же LSD тип масла...
Просто обратил на это внимание. Годится ли для обычных дифференциалов не знаю.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 08:20
LSD для обычных редукторов годится, обычное масло для LSD нет!
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 09:35
Что на 4WD со стойками твориться...почему морда относительно зад..цы так задранна, как будто у меня в багажнике пол тонны...? На 2WD все нормально...даже как, задн...ца прыгучая и выше переда, а тут получается наоборот, морда задрана и прыгает как не нормальная...стойки по каталогу оригинал...
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 14:51
С пружинами, а не со стойками.
Высоту определяют пружины.
Как вариант - пыльники задних стоек стоят Фебест. Они изначально очень мягкие, быстро проседают, отворовывая высоту у кормы.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 19:09
Подойдут ли стойки и пружины от PW11 на PNW11 ? PW11 это ведь моно привод насколько я понял...
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 01:17
Масло GL5 остальное по баробану:)
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 01:19
Кнопкой не отключается, расход увеличивается относительно 2WD ненамного-буквально литр-полтора. Полный привод подключаемый.
На беспробежных вениках когда ездил расход между 2WD и 4WD практически не различался. Только кочерга убогая аля 80-ые :lol:
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 23:42
Насчет типа полного привода неправда.. Зачем писать ерунду если не знаешь?
Турбовеник PNW11
