опоры передних стоек http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=11740 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Ruslipeck [ 08.02.2016 20:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: опоры передних стоек |
aleksander83 писал(а): Я ставил проставки и менял шпильки на более длинные. Выбил, вбил и приварил! Все ясно теперь. Спс. |
Автор: | vtral [ 09.02.2016 04:52 ] |
Если вбил, значит не выпадывает уже, зачем приваривать? Сварка ослабляет металл. |
Автор: | aleksander83 [ 09.02.2016 06:09 ] |
Шлицы на длинных шпильках были не той системы поэтому для надежности прихватил. |
Автор: | vtral [ 09.02.2016 07:45 ] |
Да нет там никаких шлицов. Это накатка для увеличения диаметра, с целью забить, чтобы не выпадывало. Даже когда чуть болтается, иногда можно приклеить на фиксатор резьбы, но не трогать сваркой, ибо сварка совершенно точно снижает прочность. Есть даже для фиксации подшипников составы, подобные фиксаторам резьбы. Заявлено заполнение до миллиметра и более зазора... Это подшипник, он несет нагрузку, вибрирует, нагревается... Прихвати ка подшипник на сварочку... |
Автор: | Ruslipeck [ 06.06.2017 21:42 ] |
Посоветуйте артикул опорного на передние стойки, чтобы ничего не развльцовывать. Переставил и все. Развальцовка тоже не проблема, если это будет более качественно чем аналоги в сборе. Какой подшипник использовать в этом случае (артикул для заказа на подшипник ру там.. не знаю? Гремит безбожно, линки, шаровые то подберу.. по опорному может есть лайфхаки |
Автор: | vtral [ 20.06.2017 03:47 ] |
Подшипник, прежде всего, должен именно идеально крутиться, плавно, ровно, без малейших заеданий, похрустываний, пощелкиваний и прочего подобного. Все остальное вторично. Ведь это даже не ступичный подшипник, который все равно провернется мощностью двигателя, инерцией автомобиля, будет синеть от перегрева, но даст колесу прокручиваться. Рулевое же управление имеет гораздо более важное значение. Важно КУДА хотел ехать и КУДА приехал в итоге. Бывают ситуации, когда от сантиметрового изменения траектории движения зависит сама жизнь... Рулевой подшипник должен поворачиваться совершенно предсказуемо. Иначе это становится уже просто небезопасным. Не тот это узел, где допустимы компромиссы. |
Автор: | Andruxa [ 20.06.2017 16:24 ] |
Обычно причина грохота в наших опорах не подшипник а резиновая прослойка, которую продавливает и нижняя чашка начинает бить по верхней, плюс поскрипывает на поворотах. Из опор могу посоветовать только оригинал, остальное все гавно. |
Автор: | Ruslipeck [ 01.08.2017 00:48 ] |
После замены шаровых, втулок, стоек стаба и сайлентов стало тихо. Опорные тем самым исключены. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
