Текущее время: 17.08.2025 15:24
 Заголовок сообщения: Выворот рулевых колес
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:22
Всем привет. Одному мне кажется, что выворота на колеса мало? Кто-нибудь пробовал исправить этот недочет? Вот уже пару недель начинаю задумываться о том, чтобы сделать ...
Nissan Avenir 2000г.в. PNW11 4WD sr20de CVT
 Заголовок сообщения: Re: Выворот рулевых колес
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:58
Вкрути стопорные болты на рычагах)))Вот только без последствий для долговечности агрегатов трансмиссии это наверно не прокатит...После филдера,авенир вообще как грузовик разворачивается,выворота реально мало
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:14
Судя по ФАСТу разница в самой зубчатом штоке рулевой рейки и в рулевых наконечниках. Ступица, рулевые тяги и все прочее идентично.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 18:07
Тоже как машину купил никуда нормально зарулить не мог и развернуться толком, хотел тоже болты вкручивать, потом привык.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 10:24
Не, нужно что-то более грамотное)) Так и всю подвеску со временем сменить придется.
Фаст? Что за фаст ещё?)
А что за болты то? В чем их принцип что они меняют выворот?
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 10:43
Болты подкручивал, изменений никаких. Все дело в рейке.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 10:49
Ну рейка уже более серьезное дело. Но я недавно заметил, что она немного течёт. Нужно подумать какая подойдет)
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 11:48
На 10-м авенире после вкручивания болтов при развороте привод выскочил из шруса...
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 19:38
Nissan FAST - оригинальный каталог запчастей от Ниссан. Идет как отдельная устанавливаемая на компьютер программа, по номеру кузова показывает всю оригинальную заводскую комплектацию конкретного экземпляра авто.
Болты я у себя раз накрутил чтоб они доставали до рычагов, потом сильно пожалел ибо стало нереально разворачиваться на неровных местах дороги. У 4вд рейка короче, на ней меньше зубьев нарезано, поэтому меньше углы поворота колес. Можешь поставить в сборе контрактную рейку от 2ВД, но есть шанс поиметь проблем потом с ходовкой как например написал Stas.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 04:49
Если стопора на месте, то ничего не вылетит.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 13:22
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/prod ... 92131.html
Решение?
Не рекламо..
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 11:39
Bolshak писал(а):
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/prodam-prostavku-v-rulevuju-rejku-dlja-nissan-27892131.html
Решение?
Не рекламо..
А ты не думаешь, что нет совместимости с нашей рейкой?
