Текущее время: 22.10.2025 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4WD на GT4
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:48
Не чувствую!
Нет толчков, и быть не может по принципу действия, все совершенно плавно.
А железяка-то вроде одна и та же у нас 38760-4N200 (38760-4N215)...
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:49
Блокировка виско происходит при разности скоростей вращения осей муфты, а не разности крутящего момента.
Да, правильно.
В порыве донесения своих мыслей упустил терминологию. :)
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 12:42
lopuhoff писал(а):
Не чувствую!
ХЗ. Может у тебя неисправность какая. Может кардан в шлицах люфтит, одно это уже толчок обеспечит запросто.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 18:50
Когда купил свой GT4 заехал на станцию, автомобиль поднял на подемник.... Крутнул одно заднее-левое колезо и увидел что второе колесо с права на зедней оси крутится в ту же сторону в которую крутанул я левое)) и вместе с ними крутилось одно переднее в ту же сторону.... Обрадовался LSD - есть...
Сегодня первый раз застрял возле дома сел на пузо.... высунул голову из окна и заметил что крутится переднее колесо со стороны водителя и заднее левое, а ПРАВОЕ заднее, сцуко стоит на месте (((( Как это понять.... LSD умер ????
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 00:23
ЛСД передает момент на второе колесо только при нагрузке. На пузе висиш будут вертется всего 2 из 4-ех.
Если нужно выехать, советую придержать педаль тормоза, будут кретится 3 если ЛСД живо.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 07:16
BondSTR, Сегодня проводил твой эксперемент.... Встал на лед, педаль тормоза в пол, обороты до 2000, машина стоит. Поднимаю до 3000 задние колеса срываются :D (может лед в моем представлении другой накатанный снег, или резина цука держит хорошо) LSD работает :!: оставил за собой 2 мокрых пятна, расплавленного льда!!!! :D
Так может если когда сел на пузо и крутит всего по одному колесу на оси, может тоже сделать такой фокус с тормозами :!:
BondSTR, Спасибо!!! Приятно читать и проверять твои советы на деле... Не раз выручал +5
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 16:52
Да незачто ))
Я сам именно с помощью тормоза из сугрба вылез, дожидаешся когда задок сакрутит и начинаеш потиху отпускать тормоз, и вуаля мы на свободе ))
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 11:51
А интересно, можно вкорячить в мой Бластар с вариатором задний редуктор с LSD от GT4-Z? Кажись, я знаю, где такой приобресть за недорого можно.
Владельцы GT4-Z, выложите картинку из ФАСТа вашего редуктора.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 12:38
С передаточным числом не ошибись. Не факт, что они у разных машин одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 22:43
Чисто теоретически...
В заднем редукторе стоит ЛСД с вискомуфтой, которая работает ( происходит блокировка) при разности скоростей. Т.е. и на вывешенном колесе должна сработать. В случае с торсеном ( таже селика гт-фор) будет работать по описанному тобой алгоритму ибо блокировка по моменту. Или я где то что то упустил?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 19:57
может кому полезно будет. Вывесил машину на подъемник - крутится у нас постоянно 3 колеса, кроме переднего левого колеса, причем переднее колесо крутится с меньшей скоростью, судя по оборотам, чем задние.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 16:03
возможно задний редуктор лсд или у всех так ?
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 01:28
Вроде все четыре крутились на подъёмнике
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 15:10
А я вот реально доволен стал проходимостью gt4. До Крыма, на заливе залез в песок, думал как ща подниму тут весь песок до неба, а в итоге еле выбрался, там где а бластаре и останавливался и трогался и выезжал. Как буд то тупо мощи не хватало, газ жмешь, а колеса провернуться не могут, только гудит и обороты не поднимает... Странный был опыт...
А сейчас я в Крыму, снова на песчанной косе и тут gt4 просто творит чудеса)))
Едет там где бластар сел однозначно, не смог бы грести, а этот гребёт и едет, и оч порадовала задняя передача, она тоже мощная, на бластаре назад было вообще проблематично выкарабкивается из плена, не ехала, вязла машина, а здесь ползет назад сколько надо, хоть и тяжело)
)) Вот если через лобовуху посмотреть) то видно как в песке машина проваливается и какие оставляет колеи.
СообщениеДобавлено: 13.03.2022 10:40
Друзья ГТ-шники) подскажите как такое может быть. Вдруг пропал ни строго ни с сего момент на задних колёсах. Передние буксуют задние оба стоят. Если машина на подъёмнике и рукой крутить переднее колесо, то крутятся только передние - кардан неподвижен. Если руками крутить кардан, то вращаются только задние колеса, передние стоят.
Ни хрустов ни звуков ничего не было, по крайней мере не слышал.
У нас же нет в раздатке ничего электрического или клапанов каких нибудь, что за 2вд и 4вд отвечают?
