Текущее время: 26.09.2025 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
какой звук щелчка при повороте у вас на 4WD
Опрос закончился 21.10.2010 05:09
1. звук пластиковой трещетки 59%  59%  [ 13 ]
2. металлический хруст 5%  5%  [ 1 ]
3. ни каких звуков нет 36%  36%  [ 8 ]
Всего голосов : 22
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 12:49
[/quote]
я щелчки слышу ток когда по тихоньку поворачиваю или сдаю назад поворачивая и при этом открыто окно
в остальных случаях не слышу
а как ты услышал при перестроении с ускорением ? :?[/quote]
Иногда решение проблемы бывает просто не невозможности, у меня Щелчки были - оказывается шрусы попросились поменяться...
и еще самое интересное, что реле поворота я слышу не только в салоне...
(может мне кажется, но даже перекрестившись - все в норме)
----------Nissan Avenir W10, 1999г.в.-----------
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 06:23
начинаешь скорость набирать при этом перестроение на соседнюю полосу движения :) вообщем при ускорении проявляется .но не всегда :? ..
нада шрусы проверить еще разок....
QG18DE-4WD
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:07
да к стати шрусы тож тема )) в отпуске проверю
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 20:53
Ну что, все забили разбираться с щелчками? :) Вряд ли это шрусы, хотя может и они конечно -- щелкает как-то пластиком и явно сзади... :) Шрусы хрустят металлом...
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 09:46
А у меня и то и то,передний левый хрустит :cry:
QG18DE-4WD
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 12:31
Помню зимой долго буксовал возле гаража в горку, жопа потихоньку скатывалась и в итоге уперлась в гараж, раздавил в тот раз фару на крыле и покоцав бампер. Ну да не об этом... Буксовал я долго и счастливо, давал просираться и мотору и трансмиссии. И тут решил подтолкнуть, поставил варик на D, вышел из машины, передок потихонечку крутит, а задок СТОИТ, собака. НО слышны характерные щелчки, кои описаны в этой теме! То есть ШРУСы не при делах вообще! Кардан крутит, а колеса задние нет... То есть муфта не заблокировалась на малых оборотах кардана, а проскальзывает пощелкивая....
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:51
У меня просто передний левый шрусс захрустел в догонку ко всему.... :|
а что касается зимы,зад подключается плавно при пробуксовки передка, и с места не шлифует зад,как бы подталкивает перед, что очень удобно зимой в поворотах ,как по рельсам.. :)
QG18DE-4WD
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 17:13
lopuhoff писал(а):
Буксовал я долго...
давал просираться и мотору и трансмиссии...
Первые две строчки привели к третьей.
Ты сам угробил свою муфту.
Какого буксовать, а тем более делать это долго, да еще и на высоких оборотах? Набей морду тому, кто тебя этому научил.
Чтобы ехать, колеса не должны буксовать. Если они уже буксуют - всё, больше движения не будет. Нужно принимать меры к тому, чтобы прекратить проскальзывание колёс. Элементарная физика, начальный школьный курс. "Трение покоя" и "трение скольжения" вспомни понятия...
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 07:44
Не, Венька с Японии со щелчками пришел, и уже более 3-х лет по Сибири щелкает. А 4ВД работают исправно.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 07:55
Где же исправно, если кардан крутится, а задние колёса нет.
У меня, когда засаживал в снег слишком круто, крутились и задние колеса.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 08:29
Ты ж сам говорил, что там "гидромуфта", вот ей видать оборотов не хватало, чтоб момент от кардана к колесам передать. На "D" же без подгазовки какая скорость движения? Да никакая!
Если б я газку поддал, то, конечно, задние колёса бы завертелись!
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 09:53
Да никакой скорости. Выхожу из машины, селектор в единице, кнопка в Snow, само собой. Колеса еле еле вращаются, но все примерно с одинаковой скоростью. Т.е. очень медленно. Гидромуфта тем и хороша, что ей не нужна скорость для начала работы, она работает при малейшей разности в скоростях вращения передней и задней оси.
На D из засады вылазить?... Редкостное извращение.
На кой тебе скорость вращения, если ты стоишь? Нужна тяга на колесах, но пробуксовка не нужна. Колеса должны катиться по дороге без проскальзывания. Для этого и 4WD, и режим Snow, чтобы не срывать колёса в буксование...
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 07:19
Блин! И уменя защёлкало... Или и раньше щёлкало, а я только заметил. Пытался проверить откуда звук, экспериментировал, но так ничё и не понял. Вроде не с середины, а со стороны колёс и слышно только на поворотах на маленькой скорости со стороны колёс. Поворачиваешь направо-щелчки от заднего правого, а левое молчит. Налево-щёлкает левое, а правое молчит. Я тоже подумал на ШРУС, но х.з. Щелчки еле слышные, не грубые.Куда лезть и как проверить не знаю. Да и рановато наверное для ШРУСов. Машина свежая с не особо большим пробегом. У меня стиль вождения не агрессивный и по говнам особо не лазил.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:08
Заезжал сегодня на ниссановский сервис - заодно спросил про щелчки. Щелкает где-то спереди муфты - где кардан в нее вставляется. Проверяется легко - колеса вывешиваются. Крутится заднее колесо вперед назад - получаем щелчки.
Говорят не только на авенирах - намногих машинах щелкает муфта, даже на офф проданных здесь новых. Причину они сказать не могут.
Мысли по излечению(сразу сказали разбирать бесполезно - никто не знает почему щелкает :) ) :
1. Менять все в сборе.
2. Снять кардан - получить 2вд.
3. Ездить и забить. Щелкает много у кого. Говорили, что приезжали на блуберде - лет 10 щелкает.
Чтобы у кого-то клинило - таких случаев не встречали.
P.S. у меня щелкает скорее всего года 2.5-3
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:23
Клинило, было уже, на Вингроаде. В Барнауле. Владелец подробно описывал и причины, и следствия, и распиливал, и фотки размещал, на дроме. Но он сам муфту и убил, в чем честно и признался. А размести все это в назидание другим, чтобы не насиловали наш чудесный, но не всесильный агрегат. (Против русской рельсы ни одна японская бензопила не устоит).
Что касается щелчков, у меня тоже, оказывается, щелкает. Но, поскольку за расходом топлива я слежу непрерывно, и он (расход) не увеличивается, то муфта в порядке. Если начнет заклинивать, самым первым признаком станет увеличение расхода топлива, потом уже жор резины и т.д.
Я тут даже рискнул, и поставил новые шины только на передок... Точно такие же, как и были, но у "старых" был уже пробег тык 20.
Причина - ударил сильно колесо, грыжа вылезла...
Померил глубину протектора, на новом колесе до маяка 6,5 мм, на б/у - 5,5-5,2 мм. Решил, что разница в радиусе качения в 1 мм мне муфту не убьет... Время покажет. :)
