Текущее время: 16.08.2025 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4WD на авенир 1,8 л чисто теория
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 14:29
ШРУСы и верткость - не синонимы. ШРУСы на задней оси есть, как и на передней. Но это не означает, что задняя ось тоже управляемая, как передняя. ШРУС - это всего лишь Шарнир Равных Угловых Скоростей. Более совершенная замена карданного шарнира. Т.е. это обозначение типа шарнира, а не его конструкции.
Управляемая задняя ось на легковом авто - это интересно, но очень сложно. Не зря в мировой практике применяется крайне редко.
Вот уж не думал, что сзади шрусы, а не какая-нибудь усовершенствованная карданная. Там же нет особого изменения угла наклона привода. У тебя же Запорожец, напомни, плизз, как в нем сделан привод от коробки до колес :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 14:39
В Запорожцах еще были карданы. С тех пор, для легковых машин, используют только шрусы самых разнообразных конструкций. Кардан не обеспечивает равномерного вращения, не говоря уже о его излишней сложности и требовательности к обслуживанию.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 17:21
Вообщем-то коробка почти таже, вместо правого привода воткнут и прикручен угловой редуктор (на 2wd коробке резьбы в отливах под угловой редуктор вроде нет), а в редуктор втыкаеся более короткий удлинитель правого привода... ну это почти на всех реалтайм с поперечником сейчас так.
Но брать придется коробку с редуктором и задним редуктором от одной машины, чтоб не пролететь с ГП, а ГП как раз то и отличается.
По мозгам - наверное под один номер трансмиссии (исполнение, окончание номера будет отличаться -FxXX) блок можно тот же оставить, хотя может RE4F03B и RE4F04B друг под друга и подлезут .
Еще потребуется короткий удлинитель правого привода, кардан, привода на зад и возможно ступицы (если там не заглушки конечно).
Остальное смотреть, кронштейна под редуктор также может и не быть на кузове.
Еще момент по переду... стойки (отверстия 12/14 мм и наклон к цапфе), цапцы (ступица вроде та же, шлифы под привод отличие вроде диз/бенз тока), рычаг переднего сальентблока на 2wd и 4wd отличаются... но видимо это не потребуется.
зы: а вообще проще продать недопривод и купить с 4wd... или искать убитого донора 4wd и все с него переставить, если был удар в какое-то переднее колесо - еще и дополнительно комплект стойка/цапфа/рычаг/привод этой стороны.
Expert, 2000, VX-G, VENW11, YD22DD
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:09
Владельцы турбо Авениров сфотографируйте плис крепление подрамников переднего и заднего с редуктором.
За ранее благодарен.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 15:16
А у меня такой вопрос, чисто для информации, вот у меня за рулем под левой ногой есть какой то бугор(ногу на него в дороге ставить удобно))) а в недоприводе 2002 г. выпуска я такой не обнаружил,
вопрос: во-первых для чего он, а во-вторых если он для чего, не помешает ли отсутствие его к установке 4ВД?
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:12
вроде там катализатор упрятан, потому и бугор получился
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 06:40
Да не про тот бугор видимо вопрос. Если ты про подставку резиновую для левой ноги, то на ней просто экономить, потому как кроме удобства водителя других функций у неё нет.
Полному приводу может неподойти подрамник от недопривода, и ну точно не подойдет переднийй стаб поперечной устойчивости(у полнопривода он кривее чтобы огибать раздатку).
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 08:19
И бензобак не подойдет. У полноприводных в бензобаке есть выемка для кардана, и два датчика уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 08:30
Бак и у меня с выемкой под кардан и два датчика топлива.
На прошлой неделе чистил правый датчик, а то достало. Если заливаешь больше пол бака, то на ходу стрелка уползает до упора вверх, глушишь - заводишь стрелка опускается на нормальный уровень, едешь опять уходит вверх. Становится меньше пол бака стрелка работает нормально.
Протер ватной палочкой и спиртом от рыжего налета, теперь нормуль все.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 08:56
Странно, на полуприводе бак от полного, он же меньше по объему, как бы минус, в смысле маркетинга... Возможно были перебои с поставкой нужных баков на конвейер?
Теперь мы уже не узнаем причину. :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 09:00
Ну и ABS другая на полноприводе. Там какой-то дополнительный G-датчик есть, положения в пространстве.
Баки одинаковы на всех моторах и вариантах этого кузова 60 литров по каталогам.
Что по дрому так, что по экзисту.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 09:17
У меня бак 55 литров.
О, дошло, это у Экспертов разные баки. У полуприводного экса бак без выемки и с одним датчиком по середине.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 09:25
Судя по каталогу у тебя бак вообще 50 литров. И точно на экспертах баки разные.
У переднеприводного эксперта он без выемки и с одним датчиком посередине.
У полноприводного эксперта похож по картинке на авенировский но меньше по объему.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 09:30
Но по личному опыту есть ощущение что бак только 55 литров, и у полноприводного экса похоже столько же. А 60 литров только на переднеприводном эксперте. Каталог походу врет...
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 19:43
Я вот сейчас тоже голову ломаю, делать себе 4WD или не стоит... По деньгам в 30т.р. должен уложиться...
Nissan Avenir 2001г. QG18; ГБО "OMVL"
