Текущее время: 26.09.2025 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
какой звук щелчка при повороте у вас на 4WD
Опрос закончился 21.10.2010 05:09
1. звук пластиковой трещетки 59%  59%  [ 13 ]
2. металлический хруст 5%  5%  [ 1 ]
3. ни каких звуков нет 36%  36%  [ 8 ]
Всего голосов : 22
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 03:55
Короче отписываюсь. Фот не будет, ибо там все и так просто, тем более мануал есть выше. Снял муфту, открутил 2 винта под шестигранник, оттуда плюхнуло - вывод, сальник нормальный. Начал сливать жижу (чернота пипец, имеет характерный запах трансмиссионки). Слилось 120 г, как оказалось сливается сразу не все, надо поставить на место, покрутить и сливать по новой, но я этого не знал, поэтому на радостях зафигачил туда Castrol saf-x 75w-140. поставил, покрутил, решил долить, оттуда опять чернь потекла. В общем так промывал, сливал-наливал, поллитра где то пролил пока более менее чистое не пошло. И что заметил сразу. Что раньше муфта от руки крутилась не линейно, а рывками, во время смены масло ее вращение становилось линейным и более тугим. Ну дальше как обычно, герметик, кожух, масло в редуктор и поехал тестить, слушать щелчки. А их то нет!!! Вд работает, муфта выполняет свою задачу - как блокируется, так и разблокируется. Вот думаю, какое ж все таки туда масло надо лить, мб для лсд. Ладно, сдам на анализ чернь, посмотрим что скажут, хотя вот тоже под вопросом - у него же характеристики уже не те, выводы как делать?
Последний раз редактировалось wasq 25.07.2010 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 06:09
Сколько залил?
По идее нужно оставлять воздушную полость, для расширения жижи при нагреве. Если воздуха не оставить, сальники выдавит...
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 09:24
Сколько залил?
Да вот хз на этот счет, когда первый винтик выкрутил масло аж выстрелило оттуда, столб достиг 15 см в высоту.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 10:08
Всёж таки масло надо было для ЛСД лить. ИМХО.
Не может наша муфта только за счет "рельефа" момент передавать. Наверняка в ней еще и пакет фрикционов стоит, который зажимается рабочим поршнем. А раз фрикционы - то нужно ЛСД, как минимум. А то и вообще специальную жижу http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... /oil/1.htm
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 10:27
Тоже что ли сделать змену как "wasq"
а то в последнее время стал иногда при старте пробуксовывать перед :( вроде раньше такого не было
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 16:12
Все ж таки думаю хоть залитый мною Castrol не плох, но залью или Motul Gear FF Competition 75W-140 или Ravenol SLS Sport Limited Slip 75W-140. Для перестраховки, как раз за недельку все промоет там хорошенько :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 16:46
Чет не пойму, по какой причине ты на 140й вязкости зациклился? Ведь это для очень высоких рабочих температур. А у нас муфта всегда почти холодная...
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 16:54
Минеральное не хочу лить, а синтетика только такое, хуже ему не станет. Нашел Castrol, когда перед этим покупал, блин одну букву не доглядел :evil: пойду куплю и залью его...
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 17:44
Не. Синтетика отличается расширенным индексом вязкости. Т.е. вязкость меньше зависит от температуры, вниз в основном.
А сама вязкость может быть любой. У меня, например, 75W90. Полностью синтетическое, температура замерзания -54... Зато рабочий диапазон более реальный.
140е, при наших рабочих температурах, остаётся довольно густым, от этого хуже разбрызгивается и смазывает. Чтобы оно начало хорошо разбрызгиваться, его нужно хорошенько прогреть. Ведь не зря его изготовитель позиционирует для спортивных применений. Там действительно, основной режим движения - это тапка в пол, максимальные нагрузки...
Напротив, наше масло, при экстремальных нагрузках, стало бы слишком жидким, и легче бы выдавливалось из пар трения. Хотя разбрызгивалось бы очень хорошо.
Так что тут не бывает мелочей. Это система смазки, с ней шутки плохи.
Масло нужно обязательно применять по назначению, а не с бухты-барахты.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 17:59
ладно, тогда на каком масле остановить выбор, что заливаем в муфту? 75w-?? и обязательно синтетику... Выбор короче не велик, минералка 80-85 либо просто 90 (это для лсд) либо синтетика 75-140
Так то оно так, но я на этом кастроле уже 3 года откатал, почти соточку, и все живое, кроме муфты, но тут я уже не причем.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 00:32
Делюсь дальнейшими наблюдениями. Вчера прохватив 15км со скоростью 120-150 муфта начала щелкать снова. Когда остыла - щелчки перестали. Видимо появляется с нагреванием масла.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 07:18
Неа, у меня сразу при движении появляются. Но я туда не лазил.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 17:01
Смотрел фаст, так и не понял, что в авенировском редукторе щелкать может.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 08:13
Присоединяюсь тоже..с щелчками...
Проявляются практически сразу после движения по дорогам при перестроении с ускорением, причем пока по двору выворачиваешь не щелкает..
QG18DE-4WD
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 12:23
я щелчки слышу ток когда по тихоньку поворачиваю или сдаю назад поворачивая и при этом открыто окно
в остальных случаях не слышу
а как ты услышал при перестроении с ускорением ? :?
