Текущее время: 25.09.2025 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4WD на BLASTARE
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:47
Ни как ме не попадается та табличка в которой расписан крутящий момент по каждой передаче (в ручном режиме)
Так вот L - там мощнее первой раз в 4-5, а задняя приравнивается ко второй передаче (по цыфрам).
Так что задняя явно скромней первой!!!
Но назад у меня всё прекрасно крутится, тянет только по слабже....
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 04:24
:yahoo: спасибо
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 18:20
Парни, а кого есть на ваших авто кнопка включения муфты 4WD. Вообще она бывает на авенирах? (Хотел Blastar, но проще купить Форестер, наверное)
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:31
Да нет там ни какой кнопки , да Blastar редкий зверек своего пол года искал и не жалею.
Форестер на любителя, может для кого и проще его купить или Subaru Legacy Lancaster.
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 12:10
Не любой Форик имеет честный полный привод. Только с ручной коробкой...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:22
А чем отличается бластар и турбо авенир?и вообще как работает 4вд на т.вене?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:25
А и ещё вопрос.лсд у всех или это всётаки доп.комплектация?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 10:13
Ни как ме не попадается та табличка в которой расписан крутящий момент по каждой передаче (в ручном режиме)....
Взято на Дроме в каталоге:
Nissan Avenir 2.0 Blaster (01.2000 - 07.2002) 4WD
Передаточное число вариатора - 2.326
Передаточное число 1-й передачи - 2.326
Передаточное число 2-й передачи - 1.562
Передаточное число 3-й передачи - 1.166
Передаточное число 4-й передачи - 0.897
Передаточное число 5-й передачи - 0.701
Передаточное число 6-й передачи - 0.508
Передаточное число задней передачи - 1.586
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:31
А хде "L" ??? вроде там 4.700 или 4,300, ну точно раза в два больше чем на 1-й :?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 12:59
Откуда там такое передаточное число появится, шкивы что-ли шире станут? L это просто режим с наибольшим крутящим моментом, передаточное число может варьироваться в зависимости от скорости движения машины. На малой скорости передаточное число на L = 1-й передаче. На скорости 70 км/ч передаточное число L примерно равно 3-й передаче и т.п.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:06
К слову говоря, передаточные числа обычной коробки 4AT:
Передаточное число 1-й передачи 2.785
Передаточное число 2-й передачи 1.545
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.694
Передаточное число задней передачи 2.272
Получается, что передаточное число на 1-й передаче у обычного автомата выше, чем у вариатора в режиме L. Но если я правильно понимаю, в режиме L двигатель можно на малой скорости раскрутить существенно выше при той же скорости машины, так что момент будет больше.
С другой стороны на скорости 140км/ч варик сможет держать обороты двигателя в р-оне 3000об/мин. Обычный 4-х ступенчатый автомат при этом будет держать окло 3500об/мин. Вывод - вариатор более удобная и выгодная коробка по сравнению с автоматом 4AT. Но тут остается открытым вопрос о надежности...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:01
Во первых я таблицу видел с ероглифами...
Во вторых Из личного наблюдения , а это сразу заметно и при вскарабкивании на поребрик и при езде по песку в горку. Как там это происходит я обсолютно не знаю, но разница сразу ощущается. толи я на М1 ставлю, толи на L
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:53
Покатался по льду, оценил преимущества 4WD.
Плюсы: машина ОЧЕНЬ УВЕРЕННО разгоняется по голому льду и накатанному снегу. Бодро стартует со светофора, на повороте только задаешь траекторию и жмешь газ - едет практически как по голому асфальту. Я сначала даже не понимал, почему все так медленно едут, дорога то хорошая. Пока меня по этой же дороге не прокатили на ВАЗ 2106. Эта телега даже на шипах с трудом трогалась и разгонялась до 60 км/ч. При этом было реально страшно, т.к. водила все время ловил машину рулем, при этом перегазовывая и подруливая. Я же на такой дороге вполне решался на обгоны с выездом на встречку. Немного руль тянет из рук, т.к. сцепление колес с дорогой разное, но машина идет четко куда смотрят колеса.
Обратная сторона медали (минусы): уверенный старт и разгон создает ложное ощущение хорошего сцепления с дорогой. Когда приходит время оттормаживаться, ты понимаешь, что машина по своему поведению на льду мало отличается от шайбы. Большая масса, помноженная на относительно узкие колеса. Итог - АБС трещит, машина упорно едет дальше. ESP не хватает, просто ужас как. Если переднюю ось понесло - пиши пропало. Можно попытаться ловить рулем, но вся надежда только на сцепные свойства шин. Манипуляции с газом приводят только к еще большему раскачиванию. В моем случае я после безуспешной попытки восстановить траекторию нажал на тормоз, и под треск АБС-ки спокойно дождался пока машина съедет в кювет. Так что будьте бдительны, скоростной режим зимой придуман не только для русских машин!
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:29
Ну вообще правильно написал...
Но только можно и нужно понять когда у тебя машина может стать "шайбой"
Поверь я эту устойчивость Венену, понимаю всё лучше и лучше... Там где раньше я думал что это придел... и дальше полёт! То теперь пролетаю или поворачиваю на большей скорости и с большей уверенностью. Прежде всего нужна резина ГУТ, тормоза помогают перед началом задуманного манёвра... , сброс газа помогает как выправить машину, так и поставить в хороший занос (если он нужен конечно) если не нужен то аккуратнее с резким отпусканием газа во время поворотов. Пользуюсь техникой двух педалей сразу. Газ правой одновременно с нужными притормаживаниями левой - очень помогает пвысить устойчивость если прозивал скорость перед поворотом или серией их - круговое проходить так гораздо быстрее можно и четче (если скользко) ну и если варик то переключение в М и пару передачь вниз помогает повысить торможение двигателем...
Контролировать начало серьёзных заносв можно очень даже достойно.
А вообще действитльно приятно! Ехал за 08, там чел (надо отдать должное хорошо ехал) но он постоянно ловил то морду то зад в каждом повороте и неплохо ловил так как ехали быстро, но я при этом ехал с одной рукой и у меня намёка небыло на срывы - не напрягался кароче ;) А если бы погнал бы со смещениями, то он потерял бы меня из виду уже очень,очень скоро бы 8-)
http://vkontakte.ru/video.php?gid=8492830
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 12:25
йопт, как берсерк прямо (это люди, которые и левой и правой руками одинаково владеют боевыми топорами)!
Если мой Венька идет в занос, то подгазовки точно во вред идут, поэтому я просто бросаю газ и играю рулем и тормозами.
