Текущее время: 13.08.2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: без заднего привода
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 19:56
palik писал(а):
Так у нас вроде вискомуфта! Эт если гидромуфта выходит из строя - все печально...???
У меня гидромуфта, чему я очень рад. Что у тебя стоит - не знаю.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 10:18
Будем искать.......... :?
Nissan expert 1999г. ну просто полный....привод...
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 20:19
Ездил 2 дня без кардана в апреле. Разницы никакой не заметил...
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 10:46
palik писал(а):
Стоят все два задних колеса,смотрели с двух сторон, кардан крутиться
Муфта у нас в заднем редукторе. Аккуратней с ней. Обычно она выходит из строя полным клином. Это очень опасно, можно улететь с дороги.
Но у тебя, видимо, она накрылась иначе, перестала передавать момент. Расход топлива в норме - это признак отсутствия заклинивания. Возможно просто вытекла рабочая жидкость.
В любом случае, я бы не оставлял все как есть. Нужно разобраться что к чему и отремонтировать муфту, заменить ее, или кардан снять, от греха...
А почему можно улететь с дороги то? Это ж просто получится полный привод.
Цитата:
Заклинившая муфта сильно затрудняет повороты. Может даже резиной повизгивать, если с открытыми окнами нарезать восьмерки минимального радиуса на небольшой скорости.
Ну у меня такого нету, хотя щелкает на поворотах крутых
у меня подъела заднюю резину, а почему именно заднюю, что при заклинившей муфте больший момент передается на зад?
У нас с тобой вроде муфты одинаковые.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 13:52
Задние и передние колеса проходят разный путь. Потому и ставят межосевой дифференциал. Заклинившая муфта заставляет обе оси вращаться с одинаковой скоростью, а это невозможно. Вот колеса и повизгивают в поворотах, а на высокой скорости машина становится неуправляемой в поворотах.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:14
Получается у меня задние или тормозят или наоборот толкают. Муфта ведь не межколесная.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:55
На высокой скорости наша муфта вообще отключается, если исправна. На высокой скорости наша машина чисто переднеприводная.
Заклинившая муфта отключиться уже не может, чем и создает серьезную опасность. И это не шутки.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 15:46
Я просто понять не могу, как муфта может повлиять на истирание задних колес.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 16:54
Что тут непонятного? Все уже рассказал. Задние колеса вынуждены проскальзывать по асфальту, хоть и почти незаметно обычно, потому и истираются быстрее.
При нормальной работе износ передних больше, т.к. через них больше мощности передается.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 17:05
Почему адние колеса вынуждены проскальзывать по асфальту? Муфта ведь межосевая, а не межколесная. А крутятся ты писал что одинаково.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 17:27
А должны не одинаково - все покрышки разные. Хотябы давление. Так?
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 17:30
Покрышки одинаковые, давление тоже.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:52
Блин, перечитай уже по новой. Можно несколько раз.
Передние колеса всегда проходят большее расстояние, чем задние. Просто посмотри как в поворотах колеса идут по траектории. Передние всегда по большему радиусу идут, вот и набегает за весь пробег разница. Ведь не бывает строго прямолинейного движения.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 19:03
Значит задние колеса должны как бы толкать, то есть авто по неровным дорогам будет немного заднеприводный.
