Текущее время: 26.09.2025 12:55
 Заголовок сообщения: Re: Где взять подставку под аккум???
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 14:15
Dim4ikk писал(а):
Стоит вдвое дешевле, а работает уж точно не хуже всяких Варт
Ты сначала в Сибири поживи, потом будешь сравнивать. :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 14:25
Ага. не говори, машинку брал с яповским акумом, так он даже до зимы не дотянул, по осени умер в -20С... (хи-хи)
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 00:07
сделать самому
а клеммы как делал ?
там же более толстые нужны
ну минус - можно провод целиком поменять, на тот же жыгулевский
в плюс ?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:38
Клеммы нужно купить новые, хорошие, и надежно приделать к родным проводам. Родные клеммы нужно отрезать. Разного рода переходники, в силовых цепях - зло, от которого нужно избавляться без сожаления.
Менять провода никакого особого смысла нет. По началу хотел поменять провода на другие, бОльшего сечения, но раздумал, основываясь на опыте зимней эксплуатации.
Масло применяю правильное, мотор крутится легко, ток стартерной прокрутки не очень высокий, нет никакой причины менять провода, родные справляются нормально.
Главное - хороший аккумулятор, хорошие клеммы, хорошие контакты во всех соединениях.
Т.е. все в наших руках. :)
Нет ни одного неподконтрольного элемента в этой области.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 15:53
у кого стоит родной штатный большой аккумулятор - скажите номер кузова ?
ну и партнамбер подставки под аккумулятор тоже можно сразу (хотя ее по номеру кузова и сам найду)
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 15:59
PNW11-501342
65А/ч русский влазит и следующий размер войдет....
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 16:02
ага, спасибо ! ! !
з.ы. ЫЫЫЫЫ
партнамберы одинаковые - один в один как на моем (и подставка, и аккумулятор, и бачок расширительный)
а у меня стоит маленький
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 16:42
gav писал(а):
ага, спасибо ! ! !
з.ы. ЫЫЫЫЫ
Вроде у меня большая площадка и аккум стандартный большой.
W11-521273
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 16:50
64860-WA010 (или 24428-56L00)
Оно?
Ежели верить вот этому фасту:
http://www.akadia.ru/_pages/nissan/inde ... Y9PTI0NDE1
http://www.akadia.ru/_pages/nissan/inde ... Y9PTI0NDI4
То для северной версии другая площадка идёт, с указанными мной кодами
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 16:09
Установил ВАЗовскую площадку под большой аккумулятор "по рецепту" VTRAL-а (хорошо когда кто то уже "протоптал тропинку"))) ). Всё вроде удалось, но "засада" появилась там где не ждал : минусовой провод оказался весьма короток. И хотя я его не обрезал, а развальцевал "родную" клемму -натянут струной. Если кто будет переделывать -заранее запаситесь проводом для удлинения. И приличные, грамотные клеммы надо начинать искать очень задолго -их просто нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 17:47
Да ладно. Вполне приличные клеммы всегда можно купить. Как ни странно, их можно искать в крупных специализированных сетях, торгующих аккумуляторами. Ну и автоэлектрикой торговцы тоже обычно имеют хороший выбор. Есть уже. Это семь лет назад была проблема, сейчас уже нет.
Провода да, коротковаты. Я сделал просто. Открутил от кузова, а на кузов сделал отдельный провод.
Теперь у меня вообще новые провода, сечением 25 мм2, сверхгибкие, плетеные как оплетка кабеля. :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 14:26
У меня то же этой зимой помер старый, маленький аккум на 45а/ч
Купил новый Тюмень на 65 а/ч
В начале хотел поступить так как советовал vtral, но в магазине нужной площадке не оказалось, а времени уже не было....
В итоге снял старую площадку, оторвал от нее зубилом крепление для расширительного бачка, и разогнул 2 стороны (если смотреть спереди, то это ближняя и левая стороны), после чего на 3 заклепки посадил назад крепление для расширительного бачка (сдвинув его на 2 см вперед) и металлический уголок, купленный за 7р. за него я зацепил крепления для аккума..
Итого 30минут, 2 молотка, зубило, уголок, дрель (отверстия под заклепки делать) и все сделано...
Nissan Expert 2001гв vnw11 4wd
