Текущее время: 16.08.2025 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 06:53
Евген-69 писал(а):
Просто по зиме пробовал на льду с места с буксами трогаться, так бусковать начинают сразу все 4 колеса без всяких рывков, задержек и посторонних звуков.
Значит постоянный полный привод. Попробуй сейчас, летом, со светофора резко дёрнуть с пробуксовкой. У меня чувствуется толчок: передок шшшшик - толчок - машина поехала. Толи чуток с запаздыванием работает муфта на высоких оборотах передних колес, толи так и надо. Но привод постоянный полный!
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:29
Так же и меня , сначала перед шлифует потом толчок слышно как зад подключился. Особенно чувствуется на где песок на асфальте.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 18:05
Аналогично с некоторым ударом подключается зад при пробуксовке передних колес. Причем удар весьма ощутимый. Один раз забуксовал на траве когда задом сдавал немного в горку, при подключении задницы так дернуло, я аж испугался.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 21:02
Ну судя по всему-постоянный! Потому как при трогании на асфальте даже чуть-чуть не хватает 2-х литров, чтобы буксануть. Сразу прёт. На кой мне енто надо? Жрёт бензин, как свинья помои!
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 09:53
Зат дрифтить зимой можешь :) http://www.youtube.com/watch?v=OSjIWTQvKjs
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 15:50
Евген-69 писал(а):
Основное, что я хочу узнать-это постоянный полный привод у меня или подключаемый?
мать моя подушка безопасности! так ты всего навсего это хотел узнать!? можно поинтересоваться на какие мысли наводят размышления при словах "постоянный" и "подключаемый"? у тебя есть "чем" подключить твой полный привод? нет? значит убираем второй вариант - вот тебе и ответ! :? :roll:
Blastar QR20 - Серый волк
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 16:09
Коллеги. Предлагаю не парить мозги на эту тему.
Ответ на этот вопрос, всего лишь вопрос терминологии. Все зависит от толкования тех или иных терминов производителем. А с этим делом у Ниссана, к великому сожалению, полный бардак.
Не важно как называется, важно как работает. Не так ли?
А работает, на 11х кузовах, в любой комплектации примерно одинаково, если не ошибаюсь.
Т.е. межосевого дифференциала нет, как было на 10 кузове.
Есть некая муфта (которая может быть разной в зависимости от комплектации), которая передает момент с ведущей передней оси, на заднюю. В зависимости от типа этой муфты, эффективность передачи может различаться. Причем иногда (на Х-Трейле например), такая муфта может иметь внешнее электронное управление.
В любом случае, насиловать наши варианты полного привода разными изощренными (в русском духе) способами - крайне не желательно. Прежде всего по той причине, что муфта гидромеханического типа, та, что с плунжерами, при выходе из строя заклинивает напрочь, и получается аналог "жесткой блокировки межосевого дифференциала" на джипах. Не все понимают опасность этого.
Для разъяснения этой опасности, интересующихся прошу курить мануалы для джиперов на тему "чем опасна езда с заблокированным межосевом дифференциалом".
Сразу оговорюсь, что я этих мануалов не читал, комментировать не стану. Мне достаточно элементарного понимания принципов работы этих узлов и всего автомобиля в целом. Именно это, и надежда на здравый смысл, позволяют мне быть уверенным в том, что такие мануалы существуют, и опасности в них доходчиво расписаны.
Вот и все. Берегите себя и близких.
