Текущее время: 25.09.2025 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4WD на BLASTARE
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 23:33
У нас же нет межколёсного дифферинциала, поэтому будет крутиться одно колесо на оси - которое с наихудшим зацеплением, но если все на льду, то могут и все 4 покрутиться. ЕСЛИ НЕ ПРАВ, ИСПРАВЬТЕ.
Помогает иногда тормозом прижать немного левой ногой и одновременно газу поддавать - это может легко вращающиеся колёса притормозить и передать момент на те которые могут от чегото оттолкнуться и мафынка пойдёт или нет :D При вывешивании колеса помогает.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 23:44
то есть получается, например, буксует разгруженное переднее колесо, муфта подключает задний мост, в котором могут пробуксовывать как одно, так и два колеса, если разгружены оба.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 00:38
Именно ;) а тормоз создаёт фикцию нагрузки и то переднее может тронуться и глядишь и другие от чего то отталкнуться - так и попрёт дальше. Не скажу что всегда помогает, но в некотрых ситуациях помогает.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 03:58
Сколько ездил, буксовать особо не получалось. Везде выезжал без проблем.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 13:20
:lol: В городе??? ;) А в песочную гору наверх ехал, с корнями и камнями??? там с ходу не получится. А на брюхо хоть раз садился в грязище, из-за внезапных ям???? И то что olegt пишет про диогональные вывешивания колёс, вот в этом конечно Веня слаб со своей длинной и небольшим ходом подвески.( зимняя резина увеличивает шансы)
Но это всё уже перебор :) А так он замечательно прёт, там где легговушки не сунуться.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 14:19
Все время хочется более серьезного полного привода, хотя бы ЛСД чтобы было, все время хочется более серьезной мошности хоть 200 коников. Стэджа АРыКС иил Аутбэк 3л или ХТ или вотльво ХС70 (2007)было бы хорошо. Но они стоят в 3, 4 и 5-6 раз дороже. А еще и налог и эксплуатация и топливо. А реально в мирной жизни всго хватает. Вот и ездю чуток с оглядкой на скоростных обгонах и в говнах. Зато страшно дешево. Летом на полтинник поделаю всго по кругу накопившегося и ништяк. Дешево и не особо сердито.
А все таки - можно ли поставить СЛД в зад?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 00:07
на днях на аукционе видел задний диференциал с лсд от турбоавенира, по идее должен подойти или нет?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 04:09
Было бы хорошо, а сколько он там стоил?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 00:03
Ежели редуктор такой-же как на турбе то могу предложить низмо ЛСД 2 вэй, жестко дешего и очень сердито. 10килорублей. Но только летом (парень с покемонии приедет у него есть)
Но 2 вэй это и на разгоне и на торможении колеса крутятся с одной скоростью, короче боком машина зимой будет ездить. Зато весело :D
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:03
а что за турбоавенир? Я думаю если номер кузова узнать или модель поточнее то можно выяснить подойдет диф. на другие авто или нет.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:09
это который быстрый и ловкий :D GT-4, лошадей немеренно, дв.SR20DET
(Т)-турбина. ;)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 07:28
а я на днях в лес заехал, снег такой мокрый, но глубокий, пытался выехать на берег реки, следов езды не было вообще,ехал можно сказать по целине,гребет вообще классно,уперся там обрыв был, поехал задом и буквально на ровном месте застрял, не сел ниче, небольшой бугорок был, уже и с разгона и по всякому разному,потом развернулся кое-как передом нормально выехал,конечно резина лысовата у меня в выходные буду менять, в чем отличие когда еедешь задом на 4WD от того когда передом? :|
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 23:11
mukpo6 писал(а):
..... в чем отличие когда еедешь задом на 4WD от того когда передом? :|
Интересный вопрос :? Может при движение задним ходом, 4WD не работает,как-то даже и не обращал на это внимание.
И где-бы теперь попробывать? :?
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 06:40
Georgich писал(а):
Может при движение задним ходом, 4WD не работает?
На моем экземпляре работает. Выходил и смотрел, как засаженный на брюхо Эксперт беспомощно вращает колесами. Пришлось копать :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 05:13
не не 4wd задним ходом работает,со стороны говорили, просто как будто бы ей мощи что ли не хватает, или из-за того что жопа легче чем перед,я думаю,судя по опыту меньше крутящий момент
