Текущее время: 27.09.2025 20:49
 Заголовок сообщения: Тормоза ГТ4
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 13:52
заказал себе суппорта от турбо вени, встал вопрос о дисках и колодках, благо друг работает очень удачно диски нашёл брембо за 1500/диск, а вот сколодками запара, номер что есть у него не бьется, а на экзисте за 3000 висят, прям как диски выходит.
За сколько Вы владельцы турбо, и где берете колодки?
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза ГТ4
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 14:10
Project Mu Type NS 5000p... а вообще смотри номера колодок в факе по подвеске и ищи...
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 14:20
чёт я дико тупанул, вообще из головы вылетело. Спасибо LukeSky
сносите тему чтоб не мешала!
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 15:49
Есть номерок брембов?!
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:02
Otto Zimmermann- 200.2515.00
Brembo- 09.9368.10
TRW- DF 4316
Fenox- TB219157
Ferodo- DDF 1249
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:05
Это на овоща... хотя за производителей спасибо, будет время посмотрю их каталоги, дополню фак...
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:17
LukeSky писал(а):
Это на овоща...
вот и я о том... я када искал так на ГТ4 и не нашел аналога брембы!
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:21
не на овоща, открыл через экзист
Otto Zimmermann 200.2515.00 на турбо и
Otto Zimmermann 200.2508.00 на овоща
все параметры кроме толщины диска схожи, соответсвенно номера правильные, ведь у турбо вего навсего диск толще
а брембо по этому номеру толстый, значит не овощ
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:25
посмотрю... проверю, отпишусь! спасибо за номерки
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 06:12
Прошу совета. У ТТ ступицы с турбо веника брал, колодки надо поменять, где то читал, что до 2001 года одни ставились, после-другие. Незнаю какого года у меня ступицы, не знаю какие брать колодки. Поделитесь инфой и номерами, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 08:02
сними да посмотри... номера есть в факе...
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 16:48
Подскажите, чтобы поставить однопоршневые передние сток суппорта назад, какие переделки нужны? Чтобы сохранить ручник и т.д... Или какой более простой способ усилить зад. тормоза? Замена колодок не приветствуется, т.к. хочу тормозилки побольше.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 16:42
сие суходрочка.... щас я воткнул вперед 4х поршневые от турбо ская и бм 50, впринципе смотрел зад, диски задние мелкие невентилируемые и стремные, ближе к лету попробую подобрать тормозные диски, сделать переходную пластины под суппорта и воткнуть либо передние тормоза от гт 4 либо задние от турбо ская с ручником хз че делать, у турбо ская для ручника есть еще одни колодки работающие по принципу барабанного тормоза, можно попробовать воткнуть ступицы от скаеобразных,но понять воткнется ли ступица от ская можно только держа ее в руках надо посмотреть, либо заколхозить гидроручник либо куй с ним с ручником
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 17:53
Воткнул на днях тормозилки 4-х поршневые от турбоская и диски тормозные, тормозной цилиндр не менял.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 00:00
Если есть возможность, отпишись за результат. У меня спереди от гт4, вакуумник и гтц овощной сток. Т.к тормозов много не бывает, не знаю, что лучше еще усилить, вакуумник мощнее искать или 4ех поршневые суппорта....
