Замена SR20DET на такой же с W10 http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=8932 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Andruxa [ 09.12.2011 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Замена SR20DET на такой же с W10 |
Парни подскажите, срочно надо! Моторы SR20DET одинаковы на W10 и w11 (до 2000г)??! На сколько знаю одинаковые, вопрос: меняется все 1 в 1 или чтото надо менять, переделывать (комп и т.д.)?! ![]() |
Автор: | no_fear [ 09.12.2011 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена SR20DET на такой же с W10 |
Andruxa писал(а): Парни подскажите, срочно надо! Моторы SR20DET одинаковы на W10 и w11 (до 2000г)??! На сколько знаю одинаковые, вопрос: меняется все 1 в 1 или чтото надо менять, переделывать (комп и т.д.)?! ![]() Трамблер с 11, комп с 11, естественно, что еще, не помню. Но остальное, по-моему, болт он. |
Автор: | asmodeus10 [ 10.12.2011 06:15 ] |
трамблер и лямбду |
Автор: | Andruxa [ 10.12.2011 12:50 ] |
Спасибо!!! У трамблера там 2 разъема, на W11 - 1. А чем там лямбды отличаются?! Комп менять или нет, разъемы у компов одинаковые? Или если менять вместе с косой?! |
Автор: | me1nik [ 11.12.2011 16:33 ] |
Что Андрей движка приказала долго жить? |
Автор: | Andruxa [ 11.12.2011 17:41 ] |
Нет, движка живая, турба люфтит помаленьку! просто пока машина на ремонте думал сразу контрактник впихнуть, нашел тут занедорого! |
Автор: | Storkman [ 11.12.2011 19:02 ] |
Лямбду с вместе компом менять (принцип работы разный). Или не менять. Если менять комп, то неплохо с косой заменить, а не кусать/паять лишнее. |
Автор: | Andruxa [ 11.12.2011 19:31 ] |
Остальные то датчики все одинаковые вроде, косу и мозги можно старые оставить, только лямбду поменять с трамблером! |
Автор: | no_fear [ 11.12.2011 22:22 ] |
Andruxa писал(а): Остальные то датчики все одинаковые вроде, косу и мозги можно старые оставить, только лямбду поменять с трамблером! Мозги и косу оставляешь родную, трамблер оставляешь родной. Лямбду так же родную оставь и все, проблем 0. |
Автор: | asmodeus10 [ 12.12.2011 05:48 ] |
у меня щас мотор от 10 с лямдой от 10 трамблером от 11, но на диагностику не гонял, сдох автомат |
Автор: | Andruxa [ 12.12.2011 06:58 ] |
ОК! спасибо всем!!! |
Автор: | BondSTR [ 14.12.2011 11:21 ] |
Рассказываю: Лямбда от 11 Мозг от 11 Трамблер от 11 и самое важное, крепление подушки ДВС правая по ходу движения авто, на 10 она немного другая и не встанет на все болты. Все остальное болтик включен ![]() |
Автор: | Andruxa [ 14.12.2011 11:40 ] |
BondSTR, все ясно. спасибо! |
Автор: | no_fear [ 14.12.2011 22:02 ] |
BondSTR писал(а): Рассказываю: Лямбда от 11 Мозг от 11 Трамблер от 11 и самое важное, крепление подушки ДВС правая по ходу движения авто, на 10 она немного другая и не встанет на все болты. Все остальное болтик включен ![]() Встанет, но с доработкой. |
Автор: | Andruxa [ 15.12.2011 13:30 ] |
А поподробней можно? от 10 подушка не подойдет?! И еще можно ли снять отдельно каробку или мотор друг от друга?! или только целиком?! |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
