Текущее время: 26.09.2025 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена SR20DET на такой же с W10
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 11:29
Парни подскажите, срочно надо!
Моторы SR20DET одинаковы на W10 и w11 (до 2000г)??!
На сколько знаю одинаковые, вопрос: меняется все 1 в 1 или чтото надо менять, переделывать (комп и т.д.)?! :o
 Заголовок сообщения: Re: Замена SR20DET на такой же с W10
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 19:09
Трамблер с 11, комп с 11, естественно, что еще, не помню. Но остальное, по-моему, болт он.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 06:15
трамблер и лямбду
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 12:50
Спасибо!!! У трамблера там 2 разъема, на W11 - 1.
А чем там лямбды отличаются?! Комп менять или нет, разъемы у компов одинаковые? Или если менять вместе с косой?!
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:33
Что Андрей движка приказала долго жить?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:41
Нет, движка живая, турба люфтит помаленьку! просто пока машина на ремонте думал сразу контрактник впихнуть, нашел тут занедорого!
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:02
Лямбду с вместе компом менять (принцип работы разный). Или не менять. Если менять комп, то неплохо с косой заменить, а не кусать/паять лишнее.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:31
Остальные то датчики все одинаковые вроде, косу и мозги можно старые оставить, только лямбду поменять с трамблером!
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 22:22
Мозги и косу оставляешь родную, трамблер оставляешь родной. Лямбду так же родную оставь и все, проблем 0.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 05:48
у меня щас мотор от 10 с лямдой от 10 трамблером от 11, но на диагностику не гонял, сдох автомат
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 06:58
ОК! спасибо всем!!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:21
Рассказываю:
Лямбда от 11
Мозг от 11
Трамблер от 11
и самое важное, крепление подушки ДВС правая по ходу движения авто, на 10 она немного другая и не встанет на все болты.
Все остальное болтик включен :D
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:40
BondSTR, все ясно. спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 22:02
BondSTR писал(а):
Рассказываю:
Лямбда от 11
Мозг от 11
Трамблер от 11
Встанет, но с доработкой.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 13:30
А поподробней можно? от 10 подушка не подойдет?!
И еще можно ли снять отдельно каробку или мотор друг от друга?! или только целиком?!
