Текущее время: 25.09.2025 20:25
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 06:57
Очень долго беспокоил стук/пинок под зад при переключениях коробки ... беспокоило это практически с покупки авто. Все вопросы снялись с заменой ПОДУШЕК ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА! брал новый с PARTSIBа такой же инет магаз как экзист только на 30% дешевле.
PS Старый был видимо изорван еще в Япии
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:07
я заказал у токаря стальные втулки под размер этих резинок, все руки не доходят поставить, щас еще с 90% вероятностью вылез пробой прокладки ГБЦ :twisted: :evil: , заборю попробую поставить, многиескае скаеводы и сильвоводы ставят задний редуктор на стальные шайбы, решил попробовать
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 03:33
я заказал у токоря стальные втулки, пока не поставил, время нет, но ближе к зиме планирую, скаеводы и сливоводы очень любят вешать редуктор на стальные шайбы
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 06:02
Есть размеры, чертеж?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 12:24
неа, за 600руб. на разборке купил редуктор с кронштейном и убитыми в хлам пыльниками, отвез к токорю, тот все замерил и выточил, единственное кувалдой надо забивать....
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 20:25
ты конструкцию видел крепежа? какие там шайбы и втулки стальные? там резинка стоит, резинка очень пластична, неправильной формы, как все это будет с гайками амортизировать, пинок же по идее еще больше будет? и передаваться все будет в кузов, если единое целое получиться.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 09:46
Раз неохота деньги за редуктор отдавать попробуйте подобрать в него картриджи резиновые, жестко на втулки садить не вариант
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 13:02
Тоже долго обдумывал этот вопрос, в оконцовке плюнул и поставил оригинал, а "жаба" постепенно упрыгала. :D
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 15:45
из за чего пинок? грубо говоря висит редуктор ровно на убитых резинках, даю газу его проворачивает потом с размаху он бьется, теперь будет висеть ровно, что при нагрузке, что без нее, сильвисты и скаеводы ставят стальные шайбы и участвуют в дрифте и драге, редуктора боевые с блоками либо заваренные, лапти здоровые,шириной 245, бывает и больше и все нормально, если совсем плохо будет у меня есть родной кронштейн, либо подберу резинку либо отдам чтоб залили полиуретан, щас пока не до того, походу пробил прокладку ГБЦ
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 15:47
был морально готов удавить жабу, но проехал по куче магазинов, нигде нету
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 13:17
короче прокладкой не оттделался купил новый дрыгатель от 10 вени вроде в очень неплохом состоянии
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 15:28
Ребята !! ;-) вы совсем не читаете сообщения на форуме, и повторяете старые темы,
в частности ещё год назад я сообщал:
".....ещё пришлось поменять на обоих машинах передние подушки заднего редуктора, т.к при трогании и изменении режимов движения ощущались довольно чувствительные удары (особенно на GT-4Z) - подушки оказались порваны, после замены (пришлось опускать всю балку ЗМ (редуктора)) - никаких стуков.
см. Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
viewtopic.php?f=17&t=3648&start=60 "
заменил на цельные резиновые втулки.
читайте, ищете и вам воздастся
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 20:08
Новый оригинальный подвес прослужил чуть больше года. Потом пенки вернулись. Сейчас залил в полиуретан, посмотрим на сколько хватит.
07.99г.в.
gt4_z 230 л.с. в ПТС :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:50
А как найти и где такого полиуританщика? ,пока не надо, так на будущее.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:28
У нас в автограде мне залили и дырки просверлили по 3 шт, чтобы помягче было. На холодную пинается маленько, как разогреется (1-2 км) плавненько переключается.
07.99г.в.
