Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы при покупке Avenir GT4
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:21
Здравствуйте! Собираюсь купить Avenir GT4-Z 98 гв.Машина в хороше состоянии, но есть недочеты:
1. Нужно поменять привод передний - подойдет ли контрактный привод с обычного Авенира или нет?
2. Какой то глюк с автоматом: нажимаешь на газ, а машина не едет до тех пор пока стрелка тахометра не дойдет до 1500 оборотов и после с большим рывком начинает движение. По словам продавца залили обычный декстрон (II или III). Говорит заезжал в сервис и там сказали залить фирменный Ниссановский декстрон и все глюки исчезнут. Так ли это? Может автомат на грани смерти?
3. Плохие тормоза - нужна замена ГТЦ. Подойдет ли от Скайлайна 33 (BM 44) или нет (чтоб не покупать, а то в гараже хороший лежит)?
Тему создавал на Дроме, но ничего внятного не ответили, кроме как
Машина убита в хлам. А чего хотеть от GT4, да еще и 98 года... Чудес не бывает. На машинах в хорошем состоянии ездят сами, а не продают, вешая лапшу на уши.
PNW11 98г. GT4-Z
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы при покупке Avenir GT4
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 17:01
коробке писда пришла, замена фрикционов нужна, точно не помню, но кажется еще насос в коробке под замену. если руки и мозги есть, то можешь сам перебрать коробку(экономия на работе будет 25000руб это в нашем регионе). мануалы есть, но все на англицком, но картинок много и все поэтапно(самое главное спокойная обстановка и внимание). запчастей на 20-25 тыр будет, ну край 30, но зато коробка как новая будет)))))
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 17:03
главное ничего не про*бать и не перепутать...
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 19:56
Нафиг автомат ремонтировать, если каробка с раздаткой всборе контрактная 12 тыр стоит?!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 00:03
Реально, коробас контрактный проще хапнуть. Хотя джити форы все тупые до 1500, сомневаюсь, что дело в автомате. Турбояма + полный привод делают свое дело. Надо палку ставить.
По приводу не помню, но от турбовых, найти не проблема, на хованке были.
44 цилиндр должен встать, но в нем ли дело?
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 05:24
Нет она канеш тупит, но двигаться теме не менее машина должна уже даже при отпускании тормоза!
ТС, а что с тормозами поконкретней расскажи?!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 06:36
Глюк с автоматом не постоянный! Был случай: у знакомого на 185 Сурфе поменяли жижу в автомате, сразу после этого появился такой же глюк, только при движении назад. Нажмешь на газ, а он не едет, потом с рывком дергается. Меняли на аппарате, фильтр не чистили. Вот я и думаю, что может в этом дело, только почитал, что если фильтр снимать, то один болт не закрутишь и гайка остается гулять внутри автомата, опасно ли это?
По поводу тормозов: прошлым летом перебирали гтц, зимой давануло (видимо кетайский р-кр был или руки кривые). Поставили от Волги :shock: , после этого и стала плохо тормозить. Есть вариант все тормоза поставить от ская 33, почитал что перед вроде без колхоза встает, а зад?
Просто у меня Nissan Laurel, после него садишься в Веню такое ощущение что педаль ватная и вообще плохо тормозит, но со свистом на голом асфальте можно остановиться..
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 07:49
У меня тоже с тормозами в последнее время чтото, тоже какие то ватные, на резине 225 даже когда в пол давлю до абски не доходит! На выходных менять тормозуху буду и прокачивать тормоза полностью!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 09:05
менять жижу через аппарат ЗЛО... многие даже с сервиса после замены не могут уехать
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:55
У меня стоят суппорта от 33го турбо-ская... все на родных местах без колхоза... насчит дисков еще не знаю, стоят стандартные - маловаты... от ская еще не мерил найти нигде не могу... ГТЦ думаю тоже без проблем подойдет... они вооюзе много куда от чего ставятся...
А зад лучше не трогать... В крайнем случае армированные шланги хорошие диски и колодки родных размеров...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:15
Просто у меня лежат диски, пыльники, суппорта с жирными колодками на педед + зад + гтц от ская. Думаю заморочится после покупки.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:27
Перед-то точно встанет а насчет зада не уверен... будешь первым)))
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:30
Сначала купить надо, а это только после 4го числа :)
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:08
Ну вот не надо ля-ля, Костя, у тебя супорта через проставочки одеты, иначе они болтаются как гов... в прорубе. Там типа шайбочек что-то. Некитос заказывал на заводе, ему выточили их.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:50
Да? ну я и сам не в курсе был) снаружи смотрятся как родные) Ну значит так)
