Как малой кровью снять стартер с GT4
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7264
Страница 2 из 3
Автор:  Storkman [ 17.10.2010 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как малой кровью снять стартер с GT4
По маслофильтру их сразу видно - у четвёрки с другой стороны.
Снять клему с датчика давления масла я не сообразил - может поэтому разворот дался не гладко :?
А вообще есть хорошее правило: "любую работу можно сделать по разному". Главное результат.
Автор:  Andruxa [ 17.10.2010 19:52 ]
Вообщем через неделю настанет момент истины...
Постараюсь все зафотать, после выложу сюда фотки и результат)
Автор:  fashik [ 19.10.2010 11:32 ]
мне снимали впуск :| чтоб заменить стартер.... по другому по ходу никак...
Автор:  ZAZ965 [ 20.10.2010 00:35 ]
Снимал стартер с пульсара 4вд(подкапотка еще теснее),там есть только один ход.
Откручиваем клемму и два крепежных болта.Потом скидываем с поворотного кулака рулевую тягу с водительской стороны и вынимаем стартер через окно в лонжероне(через которое проходит руль.тяга) Более безвариантов.Занимает сие занятие 20минут.
Автор:  Storkman [ 20.10.2010 09:58 ]
Вот именно - и никакого впуска! Через лонжерон я тоже думал (тягу снимать было лень), но прошёл через гофру.
Автор:  Andruxa [ 21.10.2010 05:55 ]
Попробую по этому варианту... Единственное боюсь что не получиться его протащить через все трубки которых там справа тьма (на фотке видно). Колесо сниму - там видно будет!
Спасибо всем за советы :)
Автор:  Andruxa [ 25.10.2010 17:05 ]
Вообщем расказываю как и обещал!
Через нишу рулевой тяги снять стартер невозможно на данном авто!
На фотке видно, что тама отвертку часовую не просунешь, не то что стартер!
Комментарий к файлу: Вы видете стартер?! я - нет!
Photo-0001.jpg [ 68.73 КБ | Просмотров: 18574 ]
Кароче снимал полностью впуск, пусть долго, зато все спокойно и с результатом! На стартере была вхлам изношена втулка в передней части где бендикс, щетки тоже почти кончились, поменял втулку и щеточный узел, все промыл, смазал... терь стартер крутит как угорелый!
На все про все ушло 6 часов бессонной ночи и полторашка пива!
Вот так вот! На этом тему считаю закрытой, если есть вопросы пишите - отвечу!
Автор:  no_fear [ 19.10.2011 23:30 ]
Как снял сам ресивер? Коллектор впускной я скинул, а вот к болтам крепления самого ресивера не могу подлезть никак. Я верно понимаю, надо открутить болт на кронштейне где дроссель и с противоположной стороны, где насос гура, верно?
Автор:  Andruxa [ 20.10.2011 05:01 ]
рессивер остается держаться после снятия верхней части только на 1м болте посередине примерно, и на дросселе со шлангами. Тот болт увидеть нереально, надо нащупывать! В каталоге можно глянуть картинку, там поймешь примерно где это!
Автор:  Diman A [ 13.11.2011 21:53 ]
дааа так мой QR20 вообще велосипед, все больше хочу DET
Автор:  Bolshak [ 25.03.2012 12:21 ]
На sr20det свой стартер или такой же как на sr18de, sr20de (варик, автомат, 4wd)?
Автор:  Andruxa [ 25.03.2012 17:14 ]
такой как на SR20de... варик и автомат вроде одинаковые, про SR18 не в курсе
Автор:  Evgeniy_R [ 25.03.2012 17:44 ]
держал в руках два стартера:
- с моего SR20DE полный привод 98г. - стартер большой
- и SR20DE варик 01г. - стартер маленький.
крепления к коробке у них разные!
по мощности не знаю, может и одинаковые.
Автор:  Andruxa [ 25.03.2012 18:04 ]
Может быть!
Кстати, почти все стартера одинаковые внутри, а отличаются только передней стороной где крепление. Когда свой снял, были разбиты втулки и изношены щетки, так я их вытащил из запасного стартера от Санни QG18 который остался. Внутри все 1 в 1, и редуктор и щетки и ротор!
Автор:  Bolshak [ 25.03.2012 18:21 ]
А маркировка нашего стартера есть?
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
