Текущее время: 20.10.2025 12:52
 Заголовок сообщения: Удар в коробке (Автомат)
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 19:42
Подскажите что за ерунда когда трогаешься и потехоноку набираешь скорость все просто отлично скоростя переключаються замечательно , но чуть прибавишь газу со светофора так такой пинок получаеться( с первой на вторую и совторой на третью) аж просто пердец какой-то , что может быть ,..........
Наверное коробку нужно искать новую или как подскажите,............. :?
/Avenir 2000г. / двиг. SR20DET /пробег 230 000км./
 Заголовок сообщения: Re: Удар в коробке (Автомат)
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 00:55
ну для начала жижу когда менял последний раз в автомате?
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 14:56
А у меня наоборот, если плавно-плавно трогаюсь, то с первой на вторую удар по трансмисии, причем чем плавнее трогаюсь, тем сильнее удар, а если побыстрее газую, переключения в районе больше 2000 оборотов, то все спокойно, даже не чувстствуется. А когда тапку в пол на старте, переключения в районе 5000, автомат как-бы придерживает переключение. Переключает, и чувствуется как машина как-бы освободилась от кг 100. Хз, че за фигня такая. Жижу менял 15 тык назад.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 17:13
У меня похожая фигня уже года 2 ... сначала думал тоже коробку искать пока не подводит
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 20:57
У меня эта проблема решилась заменой жидкости в два прохода. Первый раз - почти пропал этот эффект, второй раз пришлось не по моей воле менять - ударил коробкой о лежачий полицейский - погнул поддон. После второй замены эффект пропал. Кстати, а коробка лампочками не мигает случаем?
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 08:49
нет
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 16:05
у меня наоборот, када быстро трогаешь стука нет, а если медленно трогаю то с первой на вторую поджопник не реальный((( такое ощущение что стук этот где то сзади.....
у меня вопрос к zerberus... лампочка которая на кнопке спорт-зима? ... када зажигание включаю она моргает секунд 10 потом гаснет... я завожу... переключаю на D... и снажатием на газ она загораеться! потом не хочет долго переключать на вторую, но даже если переключит, если газу поболее дать опять на первую кидает... и так до того момента пока нормально не переключит.... ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???... ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТА ЛАМПОЧКА, кода она горит и моргает???????
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 13:01
Это коробка показывает ошибку. Надо на диагностику. В любом случае - какая-то неисправность. Точнее сказать не могу - это надо видеть. Надо считать код неисправности.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 15:37
А что за коробка у тебя? У меня RL4F03A. По методе http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6972&p=93998#p93998 самодиагностики на ней не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 11:39
схожу посмотрю номер.... диагностику пока сделать не могу, двигло на ремонте.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 17:43
Механические мозги у меня и нет самодиагностики. Машина стоит (нет 1-ой и 4-ой передач), читаю талмуды, голова пухнет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 14:12
.....ещё пришлось поменять на обоих машинах передние подушки заднего редуктора, т.к при трогании и изменении режимов движения ощущались довольно чувствительные удары (особенно на GT-4Z) - подушки оказались порваны, после замены (пришлось опускать всю балку ЗМ (редуктора)) - никаких стуков.
см. Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
viewtopic.php?f=17&t=3648&start=60
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:24
У меня RE4F04A.... ТОЖ НЕ НАШЁЛ САМОДИАГНОСТИКУ..... :?
