Текущее время: 20.10.2025 13:27
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 10:26
Двигатель SR20DET троит на холостых оборотах,
кто знает подскажите в чем причина,. когда обороты переваливают 900-1200 все приходит в норму, а на холостых както движок видет себя не правильно обороты плавают, иной раз включишь первую передачу если не дашь газку так может и заглохнуть.
Подскажите кто знает в чем пречина , огромное всем спасибо.
/Avenir 2000г. / двиг. SR20DET /пробег 230 000км./
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 11:34
Попробуй снять крышку трамблера, почистить контакты и бегунок!
Мне помогло, троить перестала и обороты на ХХ увеличились даже! Можно еще форсунки попробовать помыть. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 19:39
Спасибо на выходных попробую,. а да забыл сказать троит когда на прогретую работает, а утром когда заводишь все нармально минут 5-10 потом опять начинается ......
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 19:57
Измерял сопротивление бронепроводов. 9-9-9-40кОм. Решил разобраться :D . Провод оказался перебит на месте сгиба. Вырезал проблемный кусок, вставил небольшой отрезок высоковольтного провода от монитора (у него центральная жила жёсткая и её просто воткнул в сердечник моего). Выписал б/у провода на carbonus.
Покатался пару дней и, собственно, стала троить на холостых. Оборотов дашь - нормально.
Заехал в какой-то сервис и дали мне провод. Поставил. Всё Ок. После двух дней нервов даже кататься поехал с семейством по ночному городу 8-)
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 11:05
главное болтик не перетяни, а то он такой нежный, я год назад тоже снимал, перетянул болт и все сорвал, щас буду заказывать, год на проволоке покатался
троение возможно вследствии свечей, можно промыть форсунки,если свечи есть под рукой можно, можно ими поманипулировать, проверить высоквольтные провода, может искра в другое место пробивает
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:04
коллега. Я тоже его ломал. Только я высверлил остаток. На проволочке не катался.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 07:33
у меня нельзя высверлить мастер опытный отказался за это браться, сказал лучше заменить,заказал трамблер полностью в сборе у TT
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 20:45
У меня такая же проблема...только не помогает это... Свечи новые броники менял вместе с крышкой. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 02:02
Проверь компрессию.
