Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ВСЕ о SR20DET
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:18
вообщем настала пора ремонта моего двигателя, масла поджирает, да и компрессия в одном горшке маленькая....
заехал к мотористу чтобы составить список чего нужно и стоимость работы...и во хотелось бы еще с вами проконсультироваться, так как до этого еще ниразу не сталкивался, хочется сразу все в движке сделать, чтобы туда больше не залазить...
стоимость работ - 15000 рублей (потому что двигатель сложный + полный привод)
запчасти: сегодня заехал в магазин узнал стоимость...
- кольца 1500
- прокладка под головку оригинал-3500, аналог -1500
- прокладка крышки клапанов - 450 р
- колпачки 8шт по 350р
-вкладыш шатунный - 700р
какие детали можно взять аналоги, или лучше не экономить??? может есть что лучше оригинальной запчасти...
или заменить еще какую-нить запчасть для прибавки мощности???
 Заголовок сообщения: Re: ВСЕ о SR20DET
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:12
Заменить можно валы и прокладку ГБЦ поставить более толстую вместе с разрезными звездочками.
Все остальное только оригинал.
Вкладышей там получается натунных 8 штук ? и коренных 12 вроде так? по цене круто выйдет
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:31
Мне кажется нужно менять и коренные вкладыши.... а то шатунные плотно будут сидеть а коренные болтаться (нагрузка будет)..... Однажды капиталил мотор.... Моторист говорил о не особой важности оригинальной прокладке под головку, сказал это не дизель......
а кольца 1500р-оригинал??
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 04:59
Возми ремкомплект прокладок полностью,т.к. думаю что прокладки заменить нужно все.
P.S. Когда искал прокладку на турбину,предлогали ремкомплект на весь двиг цену назвали 12000-13000(оригинал)
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 05:23
Да это космос... )))) проще вырубить самому из металлоасбеста... я все вырубал сам... прошел уже 50т.км. Полет нормальный....
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 09:57
а вали зачем менять? и на что ? сейчас заехал к мотористу, сказал лучше ничего не менять, японцы не дураки,
а вкладышей 8 штук нужно
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 09:59
видимо оригинал, потому цену дубля мне указали... и про коренные кольца не сказал моторист, сегодня спросил не надо говорит
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 10:33
Да, зачем валы??!!
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 12:37
mukpo6, Matvei, для тюнинга!))
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 12:51
Святое...дело
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 13:17
ну вот если можно поконкретней, а то не хочется на своем двигателе эксперименты ставить, что конкрентно заменить, что это даст...
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 13:29
наверно глаз задергается когда узнаешь ценник на валы )))) Я понимаю BondSTR он человек умный и в своей степени отмороженный (в хорошем смысле слова).... Но тебе это надо???
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 14:50
а вот это уже к BondSTR'у... я думаю он раскидает грамотно)) ну или курить гугль))
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 18:33
Курите гугль ))
На самом деле разрезные шестерни и валы несомненно помогают выправить смесь и быттрее открывают-закрывают клапана, за счет этого вырастает мощность, и в некоторой степени двигатель крутится до больших оборотов при условии замены мозга или прошивки топливных карт. Но вместе с этим вырастут и обороты ХХ потому как иначе машина просто заглохнет.
Короче, расписывать не буду, валы в пределах 10 рублей + шестерни по 1 руб за штуку, ох пля напилося я пьяно.....
Короче курите гугл, а то это долго пппц расказывать, ну или ждите пока я протрезвею....
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 06:01
Сколько ждать, неделю, две, месяц :D
Ну вот ценныки и примерно есть ))) я же говорю для "простреленых наглухо" :D
