Про турбину http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=5943 |
Страница 11 из 13 |
Автор: | West2k [ 15.09.2013 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про турбину |
Блуофф воткнул хкс китайский без регулировки. На давлении 0.6 происходит резкий пшиииии. На 0.1 слышится выдох под капотом. Не глохнет, холостой ход стабильный. В сафке ничего не ставил. Почему не глохнет хз. |
Автор: | West2k [ 15.09.2013 19:59 ] |
Видно плохо |
Автор: | moonraiker [ 29.09.2013 08:55 ] |
апну ка темку господа у кого есть положительный опыт установки на наш авто ДРУГОЙ турбины, очень хотелось бы увидеть фото как сделано, какая турбина установлена, какое еще обеспечение менялось, ну и буджет =) есть желание поставить от 34 ская, пока кроме того что надо повернуть холодную часть переделок не увидел |
Автор: | Xarlaam [ 29.09.2013 15:26 ] |
Надо хотя бы: насос от 250 л/час, топливный регулятор, форсунки больше чем стоковые 370сс, датчеги A/F и EGT, бустконтроллер, МАФ более производительный и мозги не сток. |
Автор: | Bolshak [ 30.09.2013 08:43 ] |
Похвастаюсь, приобрел gt2871r и гбц в сброре от пульсара GTiR!!!! Турбина впрошлом стояла на р-нессе, так что должна встать с минимальными переделками. Теперь вопросы: какой подьем клапанов у родных валов, какой диаметр клапанов? Производительность форсунок от GTiR? И есть ли фото гбц (низ) от авенировского sr20det? И встанет ли башка на Авенировский мотор (прокладки по номерам разные)? |
Автор: | Xarlaam [ 30.09.2013 09:20 ] |
Bolshak писал(а): Похвастаюсь, приобрел gt2871r и гбц в сброре от пульсара GTiR!!!! Турбина впрошлом стояла на р-нессе, так что должна встать с минимальными переделками. Теперь вопросы: какой подьем клапанов у родных валов, какой диаметр клапанов? Производительность форсунок от GTiR? И есть ли фото гбц (низ) от авенировского sr20det? И встанет ли башка на Авенировский мотор (прокладки по номерам разные)? По валам: величина фазы впуск/выпуск 248 град, величина подъема клапана впуск/выпуск 10 мм! По форсам: RNN14 SR20DET top feed 444ссс. |
Автор: | Bolshak [ 30.09.2013 11:23 ] |
Интересно гбц встанет, вместо родной.. |
Автор: | ALEKS96 [ 02.10.2013 01:42 ] |
Только с орегенальным впуском т.е. с дроселями, которые возможно упрутся в моторный щит, да и прибавку даст сомнительную. Если и менять голову то на голову от VE. Тогда нужны форсй 555 (желтые от S15) и как минимум выпускной вал с VETа, и турбину 2871. По мафу не скажу хватит его или нет. |
Автор: | Xarlaam [ 02.10.2013 04:21 ] |
У мафа сток предел вроде 270-280 л/с. |
Автор: | moonraiker [ 03.10.2013 15:42 ] |
Шоспода а какой фланец у нашей турбины Т-25? |
Автор: | Roman1984 [ 04.11.2013 22:30 ] |
парни вопрос а от чего можно маф поставить? |
Автор: | West2k [ 04.11.2013 22:42 ] |
Roman1984 писал(а): парни вопрос а от чего можно маф поставить? Хоть от чего, но мозг шить. |
Автор: | Roman1984 [ 04.11.2013 23:37 ] |
все понятно а мозг стандартный не шьется))) |
Автор: | West2k [ 06.11.2013 20:56 ] |
Roman1984 писал(а): все понятно а мозг стандартный не шьется))) Ну вот и мозг менять |
Страница 11 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
