Текущее время: 20.10.2025 08:39
 Заголовок сообщения: направленная резина!
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:36
Народ!!
Правду говорят что для праворульных лучше не ставить резину с направлением движения, т.к. будет все время тянуть то в право то в лево?
 Заголовок сообщения: Re: направленная резина!
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:40
Jivotnae писал(а):
Народ!!
Что за чушь?!
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:45
Тогда в чем причина?
Резина нормальная (с направлением) развал сделан на 5+ а всеравно тянет в право!
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:13
насчет того, правда это или нет, не знаю, но когда у меня стояла и направление колес у всех было разное, на некоторых, обратное вращению колеса, руль то вправо то влево вело, поставил норм резину и вот оно - счастье :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:37
резину в Топку. Если новая то брак.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:13
1) Проблема в резине. Поменяй правую сторону на левую. Если потянуло в лево - резина бракованная.
2) Проблема в регулировке УУК. Если поменял право-на-лево резину, а тянет в право так же - сход-развал сделан не верно. Переделывать. Данные углов на форуме есть.
Направленный рисунок протектора и расположение руля никак не связаны.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:38
1) у меня такая была проблема резина была изношена, по-разному, поменял резину, и все вери гуд
2) меняй сервис, где развал делал, лучше по рекомендации ищи, я в одном сделал, чувствую, что сервисмен, пытается сделать вид, что шарит, что все сделал на отлично, нашел норм, там сделали действительно нормально
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 13:12
И что даст смена сторон? Направление рисунка не изменится же. Точнее, изменится, если не перебортовывать. Как вариант, можно попробовать перекинуть переднюю на зад. Если будет и дальше тянуть в сторону, то на схождение. Перестанет - на обмен резины.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 14:55
Изменится "угол поворота". Ты заметил, что при повороте внутренее колесо больше угол имеет? Значит и здесь угол изменится и рзаница должна выявиться. Если будет разница - дело в резине.
Хотя можно и без перебортовки перекинуть колёса. Если будет зеркально в другую сторону тянуть - точно резина.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 16:03
Значит поменял я зад на перед, всервно тянет но меньше!
На развале сказали что выставить в 0 не получаеца- сделали так чтоб не жрало резину и минимум увода вправо- попробую перебортировать по диагонали- если не помогет то точно лажа не с развалом а с новыми пружинами сзади- жопа задралась и на кочках козлит так что немного заносит зад.
я думаю что тут все связано. стояли сзади спорт-пружины но просевшие-поменял на стандартные по каталогу в existe-может сам Бог велел оставить старые пружины на 17ое литье?
на зиму думаю поставить обратно 195\60\r15
но опыть же вопрос- стоит ли тогда ставить спорт или оставить нынешние новые- что произойдет-
БЛИН КАК ЛОТЕРЕЯ УЖЕ!!!
что подскажете? как правильно и дешевле поступить?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 16:17
Jivotnae писал(а):
1) На развале сказали что выставить в 0 не получаеца- сделали так чтоб не жрало резину и минимум увода вправо-
2) что подскажете? как правильно и дешевле поступить?
Я думаю, что надо обратить внимание на пункт 1) и решать эту проблему. Почему "0 не выставляется"? Ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:14
Сказали что слишком мыгкие пружины! мол просела и не дает выставить в 0
