Текущее время: 20.10.2025 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 09:29
Вобщем, я постараюсь конечно сделать максимально подробно, описать и постараюсь фотать проблемные места, как пойдет вобщем.
Не факт что получится, но я сильно постараюсь. надеюсь он все таки поедет.
Главное !! КОРОБКА КУПЛЕНА !!!! и скромно ждет своего часа, пока будет докупатся остальное, главный сцепления и прочая лабуда.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 09:33
Ребят, просьба без флуда, вопросы только по теме !
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 10:10
скока коробка стоит?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 12:32
не не так.
Требуется:
коробка - цена - производитель ( какая марка)от чего взято может аналог есть,
корзина - то же самое ......
работа,если сам делаешь, то хотя бы примерно цену можно указать
Ну и поэтапно весь ход работы - от демонтажа автомата до полного дрыгания палкой - показать рассказать, запечатлеть, шаг за шагом
и еще не забудь указать как будешь делать, пониженную передачу(аналог 1 на автомате)
и еще опыта эксплуатации палки с турбиной не было, как турботаймер вообще работается, не оставлять же машину заведенной на ручнике и на нейтрали?
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 02:17
По шабашкам:
Коробка от блюберда 14 кузов, мотор СР20ДЕ, на счет аналога не знаю, на счет совместимости тоже, но колокол 100 % подходит, возможно прийдется что то думать по подушкам, ибо они скорее всего не подходят от автомата.
цена коробки 8 тыс руб.
с диском сцепления и выжимным.
Кулиса и тяги от АД-эшки тоже возможно прийдется тяги удлиннять и гнуть, педаль и главный сцепления от вингроада. цена 1000 руб.
На счет пониженной, о чем речь ? это же не джип, тут просто 1 2 3 4 5 и задняя, пониженной в принципе дет и быть не может, на автомате 1-ая это не пониженная а просто первая передача, т.к. пониженная это совсем медленно.
Работа у знакомых, стоймость 10 тыс руб.
Машину на палке ставить на передачу это кощунство, ручник и колеса в сторону обочины. иначе никак.
Процесс на сколько это будет возможно будет запечетлен, начало работ по демонтажу автомата и монтажу механики примерно начало октября месяца.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 04:26
для примера: ездил по пляжу, трогаюсь с места на D, машина начинает зарываться, колеса быстро крутятся, переключаю на 1, колеса крутятся медленнее, то ли момент меньше то ли что,она трогается гребет, разгоняюсь и на 2 включаю, так что по моим наблюдениям - первая скорость на D и на 1 отличаются, и не помню где, но про пониженную я вычитывал, найду выложу сюда
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 04:59
вообще по песку надо на 2-ой ездить, режим сноу. У меня что на Д что на 1 по песку едет одинаково, при условии что трогаюсь с места, если с ходу начинаю разгон, то со второй, (ибо автомат тупит)
А вообще, застрять на песке на авенире у меня так и не получилось.
А пониженная нужна джипам и грузовикам, потому как предаточные числа просто фантастические, на первой пониженной скорость максимум 10 км в час, но это чтоб по конкретным говнам ездить или в подъем крутой с прицепом. У нас не джип, и поэтому думаю что нафиг она не нужна, правда на песке тронутся не так просто как на автомате будет, момента на низах сто процентов хватать не будет. Да и потом я делаю гонку, и в пески забераюсь только для того чтобы либо искупатся, либо подрифтить.
+ ко всему, ну если хочется в натяг, можно и со второй трогатся (досвидание сцепление) к тому же скорее всего я сразу буду ставить металокерамику, и тут уже про комфортное прохождение песчаных пляжей речи быть в принципе не может, хотя возможно поставлю обычное (зима на носу, нет никакого желания убратся где нить)
Нужна магистраль, та что от главного до рабочего сцепления идет, ни у кого не завалялась случайно ?
+ в процессе всего этого будет ставится ходовка YZ Sports Cars и распорка Cusco , о результатах тоже тут.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 20:36
А вопрос с ГП как обстоит с блюбовской коробкой?? В частности разбега мостов по переду и заду небудет??
Хотя там кажись же раздатка вместо правого привода как бы идёт?
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 06:51
По ГП, на самом деле ГП отличается, и прилично, разбег будет, но можно взять ГП заднего редуктора с блюберда того-же и будет счастье, они взаимозаменяемые. Пока ищу инфу, может быть и повезет.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 09:46
А раздатку родную на новый коробас присобачить. Если по креплениям не полезет, то может нутря попробывать? Как думаешь?
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 21:05
Вобщем нашел я редуктор от блюбера 14 коробка, отличия во внутренностях ток шток удлинняющий, ГП та-же (ну в смысле габариты те же) но ГП 4.375 буду вставлят ее в наш авенировский редуктор.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 07:58
Ну да проще получаетсо сроднить! А он LSDный???Ежели нет, может с дифа только хвостовик и шестерню перекидать???
Оказувается проще родной задний редуктор адаптировать к новой раздатке, нежели новую раздатку к родному заднему редуктеру!
Сам диф одинаковый только в ГП разницо!
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 17:49
Надо перекинуть только Главную Пару. Все остальное в мусор, редуктор что я нашел без ЛСД поэтому как донор он подойдет только в случае с самой главной парой.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:27
Ну ты поставил или нет коробочку?Оч интересно.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 16:01
да нихрена у него не получица :)
писец подкрадеца незаметно - когда электронника скажыт - "барин - а ты не о%уел?" :)
