Текущее время: 20.10.2025 13:27
 Заголовок сообщения: Турбина и ее болячки...
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 17:31
Последний раз редактировалось seleganov_d 13.09.2010 19:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Турбина и ее болячки...
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 19:15
у меня тоже типа таких же симптомов, шелестящий звук после глушения двигателя, как мне вчера объяснили в сервисе, подшипники гудят,и масло в патрубке- сказали турбина умирает :( , компрессия возможно, померяйте компрессию,я вот вчера померял 9-9-9-7, я просто в шоке был,и еще может прокладка сечет, динамика явно теряется, а еще руки бы я оборвал сервисменам, вчера форсунки промывал,сняли патрубок воздушный промыли все, седня еду по трассе, чуть блин в аварию не попал,знаю свой запас мощности, ну и пошел на обгон,а она не едет, прям реально пыхтит, еще такой звук типа щелчка, съезжаю с дороги, открыл капот а они сцуки не закрутили хомут на патрубке на этом, и шланг просто отошел, сосал воздух в обход фильтров инапрямую, меня аж заколотило :evil: , я на них все маты собрал в голове,закрутил,и все полетел
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 06:39
Последний раз редактировалось seleganov_d 13.09.2010 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 06:54
Поменяли прогоревшую прокладку и веник снова поехал ... да еще и расход упал до 17л
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 05:29
А где нашел прокладку?? Какой номер или прокладка чего?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 06:16
прокладку они сами рубят из металла а вообще в экзисте есть рем набор ... несколько прокладок ценник или 2000 или 3000
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 06:02
А подскажите,скока турбина в стоке должна давить?
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 08:57
0,7 если больше то значит моя мертвая
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 07:43
0.5 - 0.7 в зависимости от впуска и выпуска, если больше то либо стоит бустконтроллер либо мозги прошиты либо актуатору трындец.
Максимальное давление 1.2, дальше кончаются топливные карты.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 04:46
Я когда датчик буста подключал в шланчик перед дроссельной заслонкой, буст показывал 0,9 и не показывал разряжение в коллекторе, теперь подключил перед вакуумником на топливной рейке (типа к датчику инструкция была и там указано куда подключать датчик) буст показывает 0,6-0,7, разряжение 0,6. Это так надо или нет?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:56
надо подключаться после заслонки иначе будет только давление.
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 20:48
Турбо друзья подскажите!)
Раньше не слышал, хотя со слухом всегда было всё в порядке, а тут вдруг стал слышать звук при сбросе газа. Раньше вот прям СТОПУДОВО такого не было. Отпускаешь газ и под капотом КВА-КВа-Ква-ква-ааа ( это надо быстро прочитывать 8-) ) с Достаточно слышного на уменьшение... Если крышку фильтра открыть слышно вообще сильно, звук от турбины идёт...
Что это такое? Напрягает сильно)
Всё остальное без перемен.
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 11:39
Проверь люфты крыльчатки!
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 21:07
Тысяч 10 назад, отдавал турбину на профилактику. Мне показалась что она люфтит. Люфт сказали штатный, т.к. она на подшипниках и при работе люфт изчезает. Почистили проверили как масло пропускает, отпескаструили и отбалансировали. 150тыс.об/мин крутит без проблем.
В данный момент не дымит, масло не жрёт звуков посторонних кроме этих никаких нет... Люфт не проверял.
А если не люфт, что ещё может? Там же идёт сброс лишнего воздуха, при сбросе газа, а здесь похоже он идёт не одним длинным пшшшш, а прерывистым и квакующим...
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 23:02
Поведение похоже на это, только звук более квакующий и позвоноче, а так похожа проблема.
https://youtu.be/hkNLO0-htxM
