Текущее время: 20.10.2025 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 06:25
Всех приветствую...
В связи с появившимися глюками хотел сделать ему ТО и поменять щеточный узел.
В поиске был...
тут был viewtopic.php?f=1&t=4482
тут был viewtopic.php?f=1&t=4276
вчера снял выхлопную трубу с гофрой как было описано в теме выше... якобы через образовавшуюся щель можно вытащить стартер, но до него даже рука не добирается.... тама сплошь трубки всякие...
болты крепления стартера выкручиваются сверху без особых проблем, но как его извлечь оттуда не пойму.
что делать?! :evil: снимать впуск? кто разбирал - подскажите! :o
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 06:33
насколько помню находится стартер чуть левее, и выхлопная турба мешать не будет... до стартера можно добраться только с ямы
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 06:38
как?! снимать кардан и раздатку?! там реально линейку просунуть некуда.... не говоря уже чтобы стартер вытащить...
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 07:14
ты видимо не с той стороны смотришь, он находиться от центра машины, слева, в районе дроссельной заслонки только ниже
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 08:37
да я знаю где он находится... прям под впуском и над карданом...
я говорю про то что влево его вообще не вытащить...
да и вообще сомневаюсь что его вытащить вниз реально! наверное проще впуск снять...
может BondSTR появится и что-нить посоветует :?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 15:13
Andruxa писал(а):
Всех приветствую...
В поиске был...
Позавчера меняли мне щетки на стартере, добраться до него смогли только разобрав коллектор и еще кое что из навесного ... на все у чувака ушел почти рабочий день !!!
И не один раз уже слышал что SR20DET это страшный сон для сервисника.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 17:22
я не стал заморачиваться со снятием стартера, просто поехал в сервис, отдал 2,3т.р.
Видел как снимали: под капотом снял воздуховоды и открутил 2-а болта крепления стартера (откручивается со стороны коробки), машину на подъемник, снял правое колесо, снял защиту за колесом, разгреб проводку и головкой с удлинителями открутил гайки от проводки и вытащил стартер через это-же отверстие. на снятие ушло примерно пол часа. даже не матерился!
НО, у меня SR20DE, полноприводный (с раздаткой), у Вас SR20DET может этот способ не прокатить!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 19:40
Начинаю сам об этом задумываться :D надо вот рейку подтянуть еще... туда добраться тоже хз как...
Удачи!
Да уж... с DET это не катит... насколько я разузнал на DET даже рейка рулевая другая...+ мильон трубок до кучи))
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:13
Удачи!
СПАСИБО!!! Алгоритм сработал :) С правого колеса стартер неожиданно видно.
За +провод его дёргаем и он чуть выйдет, но дальше этот провод и мешает. Гайка на 13-ть. Достал ключом.
Дальше натурально роды! Отверстие везде чуть меньше бейби. Трубочку с раздатки снял, соску развернул против часовой - проходит.
Вываливается в полость между гофрой , рычагом и двигателем и опять не лезет :evil:
Гофру не откручиваю, т.к. снимаю без ямы, на домкрате и нет хорошего удлиннителя на 14. Не критично давлю на гофру и вот он - вес 3.200, тёпленький 8-) Ревизия показала что стартер в порядке.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:26
Нашел фотку снятого SR20DET с авто...
Как видно подлезть справа нереально, под ним раздатка и подушка, плюс там рейка рулевая, стаб и т.д.
Буду на следующих выходных снимать впуск и доставать его сверху. :x
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:39
Тебе же пишут что реально! Его там ВИДНО. У меня точно такой же впуск и раздатка. Вынимается он как по тоннелю между впуском и раздаткой в сторону правого колеса, затем разворот на 90 и "роды" через провода и трубки.
На форуме так делали не раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:53
Вот обычный SR20... разницу видно?!
я конечно не буду тут до усеру спорить что на DET его снять не реально через низ...
попробую еще раз... но думаю - бесполезно!
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 20:17
Из только что скачанного сэмла книги по вене...
123.jpg [ 188.04 КБ | Просмотров: 27989 ]
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:47
Это 2WD ;)
Просто поддомкрать, сними колесо и загляни с фонариком в отверстие где рулевая тяга проходит.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 09:10
Storkman писал(а):
Это 2WD ;)
Чот не понял :? Двигатель вроде один и тот же что на 2 что на 4 вд... на фотках оба движка без коробок и раздаток...
