Текущее время: 26.09.2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Литье 16,17 и больше )))
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 18:28
можно ли воткнуть венику R17 5*114,3 Ширина 7,5 Вылет +31
 Заголовок сообщения: Re: Литье 16,17 и больше )))
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 18:33
http://baza.farpost.ru/4906382.html
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:04
какие проставки понадобятся....
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:31
По вылету не скажу, а 17 литье 7.5 215х45х17 встанет без проблем
Я себе хочу (надеюсь успею) 225х40(35)х18. Встает без проблем.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:08
А зачем?
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:21
Muravey писал(а):
А зачем?
Так вроде писали что допустимый предел от 38 до 45 на веню (тада получается что проставки нах не нужны)... но тада получается 31 вылет шибко мелкий ... сильно ли критично?
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:37
Muravey писал(а):
А зачем?
31 - это колеса из арок вылазить будут однако больше обычного. Красиво, но выход из технических рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 16:43
Не будут, у меня 9J,вылет +40. В арках нормально помещается.
Стояли 7,5j, вылет +20. Тоже влезали.
Все 17ые.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 19:35
бля как диски понравятся так то разноразмерные то вылет 9
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 19:39
Все 17ые.
эт какая резина у тебя стоит ....фото выложить могешь
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 07:35
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:14
Все заказал литье ... Advan r17 9J вылет42 резина 235x45 ....ну смотри Dima_msc если не подойдет :x :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 07:10
Dima_msc писал(а):
235/45/17
Приехали колесики :D все ничего ...НО вылет 42 и диск подходит слишком близко к рычагу (даже цепляет грузом) что повлекло установку проставок ... минимальные которые нашел 4мм (Проставки поставил пока назад ... нужны ли они вкруг или можно обойтись парой). в арках помещаются но торчат на 1-1,5см. И показались они мне тяжеловатыми но вид зачетный :))
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:36
что еще заметил ... шумят ощутимо сильнее чем стандартная резина зато неровновностии мелкие и ямки сжираются совсем тихо
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:38
вобщем напрёг только вес... вылет из арки и проставки 4мм на зад
