Текущее время: 20.10.2025 08:37
 Заголовок сообщения: Стойки на GT4
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 09:19
где то читал что на наших модификациях ставятся газовые стойки, типа они усиленные, спортивные, так ли это?у меня стойка убилась задняя,вообще они ремонтируются? у нас чувак один прокачивает их, но это гидравлические
и как определить какие у меня?
 Заголовок сообщения: Re: Стойки на GT4
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 06:20
Нашел где я читал, на existe было,по каталогу ставятся стойки газовые. Проблема вот в чем :( , у нас в Братске, скорее их всего нет,может есть какие аналоги от другого Ниссана, или что будет если заменитть на масляные? подскажите други, а то и ездить хренова, качка как на волнах(больше 80-ти не езжу)небезопасно, и пока стойки передние не убились????????? :o
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 09:14
ВСЕ нашел, как ни странно,я думал проблема будет целая,уже идут, скоро поставлю :)
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 05:25
Ну так поделись что нашел?? Какие, номер, цена?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 08:00
Думаю оригинал заказал!
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 08:48
Ну так все таки какие номера оригинала и допустим номера KYB
Может быть кто ни будь еще знает какие стойки и амо подходит к GT4-Z
Может быть Бельштайн, Монро, Сакс!!!???
Пытался найти стойки KYB по кругу ни чего не нашел.Номера арегинала вроде нашел , но боюсь ошибится и сделать заказ.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 12:22
Все откликнулись
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 04:30
Я на перед ставил каябу, если все точно помню 334222 и 334223, соответственно левая и правая, только пришлось отверстия под болты расточить, на стойках на 12, а болты на 14 (это где ступица прикручивается), задница пока держит
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 04:48
Благодарен!!
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 10:36
я поставил каябу, на жопу пока тьфу-тьфу ходят нормально, как раз на нашу комплектацию попались, хотя хз может они у всех веников одинаковые, но когда на сервисе прокачивали, сказали пипец жесткие
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:19
А номера, номера не помнишь???
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:25
седня в гараж заеду, коробка от них осталась,если не выкинул, завтра напишу
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 07:51
вообщем коробку выкинул, осталась только одна стойка,тоже Каяба, поставил вроде бы такую же как и была,
номер 341357 zj30,но все равно врать не буду надо смотреть на саму стойку, в магазине, сказал модификация, он вот эта твоя, а вот номер ввел в поисковеке там для прейрии идут, на яму залезу скажу :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 04:34
вообщем отеъздил почти год застучали опять задние стойки, странно получается в том году левая сломалась , правая нормально, теперь тоже самое, опять левая чересчур стучит, правая нормально.....это болезнь такая? или особенность почему именно левая задняя быстрее в утиль уходит???правда думаю еще виной послужило дрифтил и в мороз машину брал,
Подскажите заодно может какие другие есть стойки, на которых жесткость регулируется, смотрел каталог Бильштайн, там для наших нет ничего,
еще когда искал линки стабилизатров, продавцы сказали, что у Sunny идентичная подвеска как у нас, и в каталогах смотрят по Sunny,? правда это или нет, стоит ли по этой модели искать стойки неоригинальные?
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 09:14
не стойки полюбому разные )))) на Санни вобще подвеска "детская".
А у меня стойки задние в ОТС причем родные. Но машина конструктор в декабре 2007 пришла. ))) на стойки не когда бы не подумал и не пожаловался!!!
