Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Про турбину
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 12:58
Привет!
Есть турбина gt28rs. На одной написано гаретт на другой нет.
Это нормально (новый дизайн, например) или нонэйм какой-то (подделка опять же)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Про турбину
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 23:32
Вообще написано должно быть на холодной чушке обязательно, либо это китай (как показывает практика то и у них есть качественные турбины, но в 70% можно нарватся на откровенное гов*о)
А вообще 28рс это не маленькая такая чушка, чем рулить думаешь?
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 23:33
Да и просто так её не поставишь. Не влезет
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 12:23
Вопрос не мой. Друг попросил задать, у него турбовый Веня, но на сайте он никак зарегится не может (активация не приходит на почту) :-)
Все ответы передал ему.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 07:08
А фланец там Т25?я тут прочитал что турбины на sr20-det и ca18-det одинаковые.так ли это?
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:23
Парни какая оптимальная работа турбо-таймера 1 минута или 3 мин.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 04:57
У меня 2 минуты,а вообще как ездить.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 07:13
Как понять как ездить.... ))) Не будет ли сушить турбину если таймер стоит на 3 минуты. Езжу по разному могу и торопится, могу и вальяжно....
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 08:22
наверно подразумевалось с какой родолжительностью ты отжигал и на какой скорости, можно ведь раз ускориться поездить и все, а можно продолжительное время отжигать и причем на высоких оборотах, то есть по- разному можно турбину нагреть, допустим если я по трассе продолжительное время с кме-нить тягаешься высокая скорость высокие обороты - после таких маневров я еще некотрое время покатаюсь в обычном режиме, плюс потом турботаймер оствляю, чтобы нанести минимальный вред....
у меня стоит турботаймер 3 минуты, и он никак не регулируется, это уже надо в сигу залазить - там и менять
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 10:14
Ставь 5 минут лето и 3 минуты зима (если зимой не вваливаеш как потерпевший)
Не забывайте что турбина раскручивается даже если не валиш особо. а энерция у нее огромная.
Как правило достаточно и 3-ех минут, но в этом случае лучше болше чем меньше.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 13:16
Спасибо, а то мне один спец сказал.... типа турбо таймер у тебя слишком долго стоит (3 минуты) и сушит турбину, вроде как масло не поступает на нее )))
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 14:56
Мда,это интересно как 'масло не поступает',действительно Спец.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 14:58
А на мой вопрос,никто ответа незнает?
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 22:40
таких спецов за яйца вешать надо... суть турботаймера именно в том чтоб погасить энерцию турбины исключая масленное голодание последней...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 07:17
Заметил такую фигню: когда заводишь на холодную, стою спереди машины, двигатель сначала поработает секунд 20-30, потом слегка гульнут обороты и начинает крутиться турбина. Типа пока масло нормально давить не начнет, турбина не работает, потом клапанчик какой-нить открывается и начинает раскручивать турбину. У всех так, или тока у меня???
