Подскажите, эксперты! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=4769 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Ury007 [ 11.12.2013 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, эксперты! |
Ury007 писал(а): Итак, отписываюсь.. Сегодня промыл форсы Виннсом, заменил топливный и воздушные фильтры, поставил новый МАФ. Стало заметно лучше. Теперь бодрее едет с места. Расход буду смотреть. Сталл-тест - 2500 об/мин. Норма. Замерял давление топлива. На ХХ все в норме - 2,5 кг с вакуумом и 3 без. Пережимал обратку - давит 5 кг. Вроде насос еще не уставший, но надо замерять во время езды. Что там будет при выходе на буст. Интересно - победил или нет? ))))) Или эффект плацебо?... Нет, не победил..... Все тот же расход 20 л/100 км(((((( Что-то уже кончаются идеи...... Вчера снял на ХХ фишку с дроссельной заслонки и обороты опять 1100.... А вроде выставлялись 750.... Опять подсос что ли?? Куда еще копнуть то?? |
Автор: | Andruxa [ 11.12.2013 12:46 ] |
ИМХО это нормальный расход. Я тоже как авенира приобрел - больше года пытался уменьшить его, но безрезультатно! Даже после замены мотора он не упал. Думаю и вам пора перестать тратить деньги впустую... Хотите экономить - ставьте ГАЗ, 13-15 л никогда не будет на турбе в городе. |
Автор: | no_fear [ 11.12.2013 16:56 ] |
Andruxa писал(а): ИМХО это нормальный расход. Я тоже как авенира приобрел - больше года пытался уменьшить его, но безрезультатно! Даже после замены мотора он не упал. Думаю и вам пора перестать тратить деньги впустую... Хотите экономить - ставьте ГАЗ, 13-15 л никогда не будет на турбе в городе. Будет... Если свапнуть "ручку"... Как я и сделал в свое время. |
Автор: | Andruxa [ 11.12.2013 18:24 ] |
Ну ручка то понятно! Просто можно для примера взять любой автоматный ГТфор, калдос, селика, стяжка и т.д. - ну ниукого не будет меньше 20 в городе! |
Автор: | Ury007 [ 11.12.2013 19:25 ] |
Andruxa писал(а): Ну ручка то понятно! Просто можно для примера взять любой автоматный ГТфор, калдос, селика, стяжка и т.д. - ну ниукого не будет меньше 20 в городе! Селики ГТ4 никогда не было на автомате, калда укладывается в городе 15 литров при спокойной езде легко. Это говорю как бывший тойотовод (Exiv - селика с 4 дверями) с 8 летним стажем. Я готов к расходу в 20 - но не в пенсионерском же стиле... |
Автор: | Ury007 [ 11.12.2013 19:48 ] |
Andruxa писал(а): ИМХО это нормальный расход. Я тоже как авенира приобрел - больше года пытался уменьшить его, но безрезультатно! Даже после замены мотора он не упал. Думаю и вам пора перестать тратить деньги впустую... Хотите экономить - ставьте ГАЗ, 13-15 л никогда не будет на турбе в городе. Давай на ТЫ. Я не хочу экономить, я хочу чтобы двигатель работал так, как должен. Сейчас я этого не наблюдаю. И все же верю в расход по городу в районе 15 литров. Андрюха, у тебя сток? Сколько разгод до 100?? Или сколько он должен быть? Хочется понять - то, что сейчас у меня с динамикой это норма или нет. |
Автор: | Andruxa [ 11.12.2013 20:03 ] |
Давай! У меня сток + бустконтроллер, на давке 0,75 до сотки по мультитрониксу около 6,7-7,5с на газе. Сколько должен быть - понятия не имею. Но даже на прошлом моторе со стоковым давлением из 9 секунд выезжал. От качества газа много зависит) Не знаю как это объяснить, но у меня на авто, когда наваливаешь - расход даже меньше чем когда пенсионеришь. Особенно на трассе заметно, что 90-100 едешь, что 130-140 одинаково. Наименьший при 120 км/ч - около 11-12. В городе тоже наваливаю и в основном с овер-драйв ОФФ, получается 17-20 в зависимости от дальности поездки. |
Автор: | Ury007 [ 11.12.2013 20:11 ] |
Andruxa писал(а): Давай! У меня сток + бустконтроллер, на давке 0,75 до сотки по мультитрониксу около 6,7-7,5с на газе. Сколько должен быть - понятия не имею. Но даже на прошлом моторе со стоковым давлением из 9 секунд выезжал. От качества газа много зависит) Не знаю как это объяснить, но у меня на авто, когда наваливаешь - расход даже меньше чем когда пенсионеришь. Особенно на трассе заметно, что 90-100 едешь, что 130-140 одинаково. Наименьший при 120 км/ч - около 11-12. В городе тоже наваливаю и в основном с овер-драйв ОФФ, получается 17-20 в зависимости от дальности поездки. Я когда гнал с Москвы машину расход получился 10 литров. Это при том, что простояли практически 4 часа в пробке (за это время проехали 7 км), был дохлый ДД и дохлая лямбда. Да и динамика была похуже, но не намного, чем как теперь. Вот что мне не понятно..... Последний раз (до замены МАФа и чистки форс) разгон был около 9 сек в большую сторону... |
Автор: | Andruxa [ 11.12.2013 20:22 ] |
Ну впринципе все почти так же... плюс-минус погрешность. Расход на газе чуть больше получается обычно. |
Автор: | Ury007 [ 12.12.2013 01:23 ] |
Слушайте, парни. А комп не надо было обнулить после замены МАФ? |
Автор: | lopuhoff [ 12.12.2013 07:14 ] |
Ury007 писал(а): Слушайте, парни. А комп не надо было обнулить после замены МАФ? А как ты его обнулишь? Питание только сбросить. Если "чек" не горит о несовместимости МАФ и компа, то ничего делать не нужно. |
Автор: | Andruxa [ 12.12.2013 09:36 ] |
Можно снять клеммы с аккума и закоротить их на пару минут. Должны обнулиться настройки компа. |
Автор: | Ury007 [ 12.12.2013 09:54 ] |
lopuhoff писал(а): Ury007 писал(а): Слушайте, парни. А комп не надо было обнулить после замены МАФ? А как ты его обнулишь? Питание только сбросить. Если "чек" не горит о несовместимости МАФ и компа, то ничего делать не нужно. Ну вот тут не скажи.... Я когда датчик ДД поменял ошибки не скинул и продолжала висеть 34 ошибка... Скинул и нормально все потом... |
Автор: | Ury007 [ 12.12.2013 09:58 ] |
Andruxa писал(а): Можно снять клеммы с аккума и закоротить их на пару минут. Должны обнулиться настройки компа. Ок, попробую. Все равно машина пока в гараже, сигналку ставлю... |
Автор: | lopuhoff [ 12.12.2013 10:06 ] |
Ury007 писал(а): Ну вот тут не скажи.... Я когда датчик ДД поменял ошибки не скинул и продолжала висеть 34 ошибка... Скинул и нормально все потом... Дык я те и говорю, если нет ошибок, то и обнулять не нужно. )) |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
