Текущее время: 20.10.2025 08:37
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 01:17
Не раз читал, что при поломке датчика ABS отключается антипробуксовка и задний мост.
Решил проверить - отсоеденил контакт датчика ABS.
РЕАЛЬНО стала динамика лучше. Процентов 10-15 точно. Вот они потери на постоянный полный привод
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 07:52
Так у Вень же подключаемый полный привод (подключается задний мост). А антипробуксовка вообще отсутствует, ABS - это же антиблокировка. :?
А если вытащить предохранитель ABS, тот же эффект будет?
Этот эффект только на полноприводных заметен?
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 19:50
У меня Ниссан Хтрейл с постоянным полным приводом, без возможности оставить только передний.
Вытаскиванием предохранителя мы только отключаем "блок управления ABS", а отключением провода от датчика делаем невозможным для автомобиля считывать количество оборотов каждого колеса, что делает невозможным работу антипробуксовочной, антиблокировочной и антизаносной систем.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 22:45
для авенира не актуально
PNW11, gt4-z 99г.
