Текущее время: 16.09.2025 05:14
СообщениеДобавлено: 06.01.2024 00:52
Привет!
Nissan Avenir GT4Z у меня уже несколько месяцев. В машине есть несколько проблем, которые я не могу решить. Я поискал по форуму и ничего не нашел.
1. Климат-контроль. Случайно нажали кнопку режима (вероятно ее залили).После разблокировки на экране все работает и воздух дует только в лицо. Как пользоваться самодиагностикой?
2. Ищу сайлентблоки заднего дифференциала. 55470-WA201. Прочитал почти 100 страниц темы про сайлентблоки и ничего про эти втулки не нашел.
3. Подтекает. Вода капает через задний правый динамик на ноги пассажира. Что делать?
Извините за мой русский язык. Я из Польши и пользуюсь переводчиком.
Nissan Avenir GT4Z PNW11 1998
Poland
СообщениеДобавлено: 21.05.2025 00:29
1. Блок можно аккуратно разобрать, посмотреть то там на плате.
2. Сайленты именно подрамника редуктора? или Сайленты подушки дифференциала? Если про подушки диффа, то - для турбо их нет в природе, все заменители это для просто 4вд, у турбо подушки эти 54-55 мм в диаметре(по крайней мере у меня так!). Я подбирал себе по параметрам +- , главное чтобы совпал диаметр внешний, длина внутренне втулки, остальное не так критично, диаметр под болт можно и 14мм для 16(придется рассверлить отверстие в подрамнике(не сложно)). Есть сайты подбора сайлентов по параметрам - потратить час, разобраться найти, что нужно...
А вот для подрамника самого я еще не искал, но видимо скоро придется тоже....
3. Это проблема у многих! я как то решал этот вопрос загерметив отверстия под рейлинги, молдинг тож на герметик, + чистить уплотнитель пробовал, сажал на герметик его так же. помогло на пол года, потом опять течет, бесит, но вопрос так и не решен((
avenir, свап на sr20det,
было rw11, 2003, qr20de, cvt.
