Текущее время: 20.10.2025 13:28
 Заголовок сообщения: Нет 4WD, зание колеса не активны.
СообщениеДобавлено: 12.03.2022 20:35
Собственно вопрос, как такое может быть на GT4 и куда смотреть?
У нас же вроде как момент больше на задних колёсах.
А у меня вдруг заметил, что не могу выехать из ямки. Задние колеса стоят не шолохнувшись даже, а переднее колесо шлифует на льду.
Посторонних шумов и звуков нет вообще никаких. И не предвещало вообще ничего такого поведения трансмиссии.
 Заголовок сообщения: Re: Нет 4WD, зание колеса не активны.
СообщениеДобавлено: 12.03.2022 21:50
На авенире честный полный привод с тремя дифференциалами да еще без блокировки межосевого, так и должно быть. Тебе надо как джиперы делать, при проскальзывании переда, поджимать тормоз. Передние колеса тормозятся сильнее и на задних увеличится крутящий момент.
А при проскальзывании задних, натягивать им сопротивление ручником, тогда увеличивается крутящий на передних.
На современных авто есть имитация блокировок на базе АБСки, она сама подтормаживает колеса которым слишком легко вращаться, чтобы остальным тоже доставалось крутящего. На авенире сильно старая АБС и такого не умеет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2022 22:52
Не, точно всё не так.
Что бы стояло одновременно 2 задних колеса, такого никогда не было. Задний редуктор вообще с lsd блокировкой.
Была у меня история когда кардан оборвало и я встал. На переднем приводе с нашей схемой у гт4 без кардана передние колеса не получают момента.
Даже когда рычаг в"паркинг" ставишь машину можно толкнуть и она покатися, т.к фланец из коробки не застопорен. Вот если его заблокировать как то, или кардан прикрутить, тогда и паркинг начнёт работать и момент на передних колёсах будет.
А то что у меня сейчас происходит, я никак не могу мозгами понять(((
Что то сломалось в раздатке, но, что??? И почему без каких либо сигналов и самое главное почему есть момент на передних колёсах.
Сейчас только что с подъёмника. Руками если кардан вращать, то задние колеса крутятся, но передние стоят. Если крутить передние колеса, то кардан стоит мертво...
Вот на Бластаре без кардана можно легко ездить, там задок подключается как только перед начинает буксовать.
СообщениеДобавлено: 12.03.2022 23:17
При пробуксовке одного заднего колеса, оно не сможет одно увести на себя весь крутящий, ЛСД не даст. А буксовать двумя не реально так машину завесить. Т.е. чтобы передней оси не досталось крутящего надо вывесить оба задних колеса (это из-за ЛСД).
Спереди нет ЛСД, поэтому при пробуксовке одного колеса, оно уводит на себя весь крутящий и от второго и от задней оси.
В общем выезжать с таких мест только прижимая слегка педаль тормоза.
P.s. СТО хорошую по ходовке подскажи, что то на моей перед резину подъедать стал.
СообщениеДобавлено: 13.03.2022 08:30
Да любое место где делают развал/схождкние и есть прога на наши машины. Мож давление в шинах не правильное, вот и поджирает?
А ты разве из Питера?))
Территориально где?
р.s. раньше на льду я мог при тапке в пол как на заднеприводной дрифтонуть, теперь нет:(
СообщениеДобавлено: 13.03.2022 16:58
Балтийский вокзал. Уж года три как в Петербурге.
СообщениеДобавлено: 13.03.2022 22:53
И молчал как партизан....
С севера мы.
Мартыновская ул.3а. Нашей машины в программе нет. Мужик не понравился. Но сделал мне всё на отлично.
СообщениеДобавлено: 14.03.2022 09:38
Ничесе))) и молчал)
Я тоже с севера. Просвет, Парнас и т.п.
