троит sr20det после 3.5 тыс.ооборотов http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12367 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vladimir1878903 [ 09.03.2016 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | троит sr20det после 3.5 тыс.ооборотов |
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема...троит двигатель на высоких оборотах. И с низов такое чувство как-будто кто-то держит за хвост. Трамлер просит ранее зажигание. Кто-нибудь сталкивался с этим? |
Автор: | Vladimir1878903 [ 09.03.2016 14:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: троит sr20det после 3.5 тыс.ооборотов |
Грешу на дмрв, т.к.после его замены все было гуд, но спустя пару дней началось... |
Автор: | Andruxa [ 09.03.2016 16:31 ] |
Скорее всего ДМРВ виноват. Были такие же симптомы, не до конца фишку надел. Может контакты окислились. |
Автор: | Vladimir1878903 [ 10.03.2016 14:04 ] |
По поводу контактов исключено... На днях поменял цепь со всеми причиндалами все по меткам. Свечи новые, провода живые... Думаю либо с меткой ошибся, либо дмрв конец. Завтра на диагностику съезжу посмотрим угол опережжения и еще трамблер на ранем зажигании ставлю позже стреляет в глушак и троит... Дросельную заслонку чистил, был зазор на закрытом состоянии, устранил. Обороты еще на ХХ покачиваются. Форсы живые. Уже и плюнуть не знаю куда. Вот как-то так... |
Автор: | Vladimir1878903 [ 12.03.2016 23:19 ] |
И все таки мое мнение об случившимся прошляпал метку на выпускном распредвалу, так как трамлер на раннем положении, что прямо раньше некуда... Думаю перевести на зуб по ходу работы коленвала... Других обьяснений ни кто не может дать.... |
Автор: | Evgeniy_R [ 13.03.2016 10:44 ] |
viewtopic.php?f=26&t=6757&p=95055&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BF%2A#p95055 |
Автор: | Vladimir1878903 [ 13.03.2016 23:11 ] |
Спасибо за информацию! Почти все так и сделал при замене, только без свечек и трамлера не крутил. |
Автор: | Vladimir1878903 [ 14.03.2016 16:20 ] |
Vladimir1878903 писал(а): Спасибо за информацию! Почти все так и сделал при замене, только без свечек и трамлера не крутил. Нашел!!!! ДД мертвый! Почему и зажигание раньше стоит! И умирающая лямда... |
Автор: | Vladimir1878903 [ 18.03.2016 18:27 ] |
Поменял дд удалили чек с компа. Лямду поменял. Но чет ни каких изменений, только с низов порезвее стал а как за жопу держит так и держит. Турбо давит 0.8 а разряжение 0,3. Что может быть? |
Автор: | Vladimir1878903 [ 19.03.2016 04:48 ] |
Поменял броне провода поехал но чет с каким-то затупом... Буст на 5ттыс.оборотов 0.8 |
Автор: | Vladimir1878903 [ 19.03.2016 04:49 ] |
